点击看-5B系列模块-大图
产品名称: 5B系列模块
型  号: 5B系列
价  格:
描述
美国ADI公司B系列高隔离信号调理模块
特点:   高隔离、高精度、高稳定性、低噪声
功能:    输入/输出保护、信号及电源隔离、共摸抑制、
放大、滤波、信号、激励、冷端补偿、线性补偿
测量参数:电压、电流、RTD、热电偶、应变、频率等
品质认证:CSA(Canadian Standand Association)认证、FM(Factory Mutual)认证、CE认证,
可应用于环境恶劣、存在易爆气体的工业现场
使用方便:可带电插拔、不同型号可混插
5B系列隔离信号条例模块
5B系列是专为数据采集设计的高性能模块化隔离调理产品,可应用于标准数据采集系统
240V差分输入保护
l          1500Vrms隔离
l          抗射频干扰、抗电磁干扰
l          高精度:±0.05%
l          低漂移:±1µV/°C
l          激光修正,保证了精度和稳定性
工作温度:-40°C ~ +85°C
7B系列过程控制信号调理模块
7B系列是专为工业过程控制推出的高性能价格比产品,采用单一 +24V直流供电,可与固态继电器混插在同一载板上,宽工作温度范围:-40℃~+85℃,适用于工业现场。
l
输入保护电120Vrm
l          高隔离:1500Vrms
l          共模抑制比160dB
l          精度:±0.1%FS
l          高电压输出、过程控制电流输出
l         宽工作电压:14~35VDC
可选择如下:
Model
Description
Input Range
Output Range
5B30-01
Isolated Millivolt Input Module
-10 mV to +10 mV
-5 V to +5 V
5B30-02
-50 mV to +50 mV
-5 V to +5 V
5B30-03
-100 mV to +100 mV
-5 V to +5 V
5B30-04
-10 mV to +10 mV
0 V to +5 V
5B30-05
-50 mV to +50 mV
0 V to +5 V
5B30-06
-100 mV to +100 mV
0 V to +5 V
5B30-CUSTOM
Isolated Millivolt Input Module, Custom Ranged
Custom range. See Ordering Guide.
5B31-01
Isolated Volt Input Module
-1 V to +1 V
-5 V to +5 V
5B31-02
-5 V to +5 V
-5 V to +5 V
5B31-03
-10 V to +10 V
-5 V to +5 V
5B31-04
-1 V to +1 V
0 V to +5 V
5B31-05
-5 V to +5 V
0 V to +5 V
5B31-06
-10 V to +10 V
0 V to +5 V
5B31-07
-20 V to +20 V
-5 V to +5 V
5B31-CUSTOM
Isolated Volt Input Module, Custom Ranged
5B32-01
Isolated Milliamp Input Module
4 mA to 20 mA
0 V to +5 V
5B32-02
0 mA to 20 mA
0 V to +5 V
5B32-CUSTOM
Isolated Milliamp Input Module, Custom Ranged
5B34-01
Isolated Linearized RTD Input Module, 100 ohm Pt
-100 °C to +100 °C
0 V to +5 V
5B34-02
0 to +100 °C
0 V to +5 V
5B34-03
0 to +200 °C
0 V to +5 V
5B34-04
0 to +600 °C
0 V to +5 V
5B34-C-01
Isolated Linearized RTD Input Module, 10 ohm Cu
0 to 120 °C (10 ohm @ 0 °C)
0 V to +5 V
5B34-C-02
0 to 120 °C (10 ohm @ +25 °C)
0 V to +5 V
5B34-CUSTOM
Isolated Linearized RTD Input Module, Custom Ranged
0 V to +5 V
5B34-N-01
Isolated Linearized RTD Input Module, 120 ohm Ni
0 to 300 °C
0 V to +5 V
5B35-01
Isolated 4-Wire RTD Input Module, 100 ohm Pt
-100 °C to +100 °C
0 V to +5 V
5B35-02
0 to +100 °C
0 V to +5 V
5B35-03
0 to +200 °C
0 V to +5 V
5B35-04
0 to +600 °C
0 V to +5 V
5B35-05
-100 °C to +200 °C
0 V to +5 V
5B35-C-01
Isolated 4-Wire RTD Input Module, 10 ohm Cu
0 V to +5 V
5B35-C-02
0 V to +5 V
5B35-CUSTOM
Isolated 4-Wire RTD Input Module, Custom Ranged
0 V to +5 V
5B35-N-01
Isolated 4-Wire RTD Input Module, 120 ohm Ni
0 to 300 °C
0 V to +5 V
5B36-01
Isolated Potentiometer, Slidewire Input Module
0 ohm to 100 ohm
0 V to +5 V
5B36-02
0 ohm to 500 ohm
0 V to +5 V
5B36-03
0 ohm to 1 kohm
0 V to +5 V
5B36-04
0 ohm to 10 kohm
0 V to +5 V
5B36-CUSTOM
Isolated Potentiometer, Slidewire Input Module, Custom Ranged
0 V to +5 V
5B37-B-06
Isolated B Type Thermocouple Input Module
0°C to +1800°C
0 V to +5 V
5B37-CUSTOM
Isolated Thermocouple Input Module, Custom Ranged
0 V to +5 V
5B37-E-04
Isolated E Type Thermocouple Input Module
0°C to +900°C
0 V to +5 V
5B37-J-01
Isolated J Type Thermocouple Input Module
-100°C to +760°C
0 V to +5 V
5B37-K-02
Isolated K Type Thermocouple Input Module
-100°C to +1350°C
0 V to +5 V
5B37-N-08
Isolated N Type Thermocouple Input Module
0°C to +1300°C
0 V to +5 V
5B37-R-05
Isolated R Type Thermocouple Input Module
0°C to +1750°C
0 V to +5 V
5B37-S-05
Isolated S Type Thermocouple Input Module
0°C to +1750°C
0 V to +5 V
5B37-T-03
Isolated T Type Thermocouple Input Module
-100°C to +400°C
0 V to +5 V
5B38-02
Isolated Strain Gage Input Module, Full Bridge
3 mV/V @ 10.0 V Exc.
-5 V to +5 V
5B38-04
Isolated Strain Gage Input Module, Half Bridge
-5 V to +5 V
5B38-05
2 mV/V @ 10.0 V Exc.
-5 V to +5 V
5B38-CUSTOM
Isolated Strain Gage Input Module, Custom Ranged
5B39-01
Isolated Current Output Module
0 V to +5 V
4 to 20 mA
5B39-02
-5 V to +5 V
4 to 20 mA
5B39-03
0 V to +5 V
0 to 20 mA
5B39-04
-5 V to +5 V
0 to 20 mA
5B40-01
Isolated Wideband Millivolt Input Module
-10 mV to +10 mV
-5 V to +5 V
5B40-02
-50 mV to +50 mV
-5 V to +5 V
5B40-03
-100 mV to +100 mV
-5 V to +5 V
5B40-04
-10 mV to +10 mV
0 V to +5 V
5B40-05
-50 mV to +50 mV
0 V to +5 V
5B40-06
-100 mV to +100 mV
0 V to +5 V
5B40-CUSTOM
Isolated Wideband Millivolt input Module, Custom Ranged
-5 V to +5 V
5B41-01
Isolated Wideband Volt Input Module
-1 V to +1 V
-5 V to +5 V
5B41-02
-5 V to +5 V
-5 V to +5 V
5B41-03
-10 V to +10 V
-5 V to +5 V
5B41-04
-1 V to +1 V
0 V to +5 V
5B41-05
-5 V to +5 V
0 V to +5 V
5B41-06
-10 V to +10 V
0 V to +5 V
5B41-07
n/a
n/a
5B41-CUSTOM
Isolated Wideband Volt Input Module, Custom Ranged
5B42-01
Isolated Transmitter Input Module
4 to 20 mA
+1 V to +5 V
5B42-02
4 to 20 mA
+2 V to +10 V
5B42-CUSTOM
Isolated Transmitter Input Module, Custom Ranged
5B45-01
Isolated Frequency Input Module
0 Hz to 500 Hz
0 V to +5 V
5B45-02
0 Hz to 1 kHz
0 V to +5 V
5B45-03
0 Hz to 2.5 kHz
0 V to +5 V
5B45-04
0 Hz to 5 kHz
0 V to +5 V
5B45-05
0 Hz to 10 kHz
0 V to +5 V
5B45-CUSTOM
Isolated Frequency Input Module, Custom Ranged
0 V to +5 V
5B46-01
Isolated Frequency Input Moule
0 Hz to 25 kHz
0 V to +5 V
5B46-02
0 Hz to 50 kHz
0 V to +5 V
5B46-03
0 Hz to 100 kHz
0 V to +5 V
5B46-04
0 Hz to 250 kHz
0 V to +5 V
5B46-CUSTOM
Isolated Frequency Input Module Custom Ranged
0 V to +5 V
5B47-B-11
Isolated Linearized B Type Thermocouple Input Module
+500 °C to +1800 °C
0 V to +5 V
5B47-CUSTOM
Isolated Linearized Thermocouple Input Module, Custom Ranged
0 V to +5 V
5B47-E-08
Isolated Linearized E Type Thermocouple Input Module
0 °C to +1000 °C
0 V to +5 V
5B47-J-01
Isolated Linearized J Type Thermocouple Input Module
0 °C to +760 °C
0 V to +5 V
5B47-J-02
-100 °C to +300 °C
0 V to +5 V
5B47-J-03
0 °C to +500 °C
0 V to +5 V
5B47-K-04
Isolated Linearized K Type Thermocouple Input Module
0 °C to +1000 °C
0 V to +5 V
5B47-K-05
0 °C to +500 °C
0 V to +5 V
5B47-R-09
Isolated Linearized R Type Thermocouple Input Module
+500 °C to +1750 °C
0 V to +5 V
5B47-S-10
Isolated Linearized S Type Thermocouple Input Module
+500 °C to +1750 °C
0 V to +5 V
5B47-T-06
Isolated Linearized T Type Thermocouple Input Module
-100 °C to +400 °C
0 V to +5 V
5B47-T-07
0 °C to +200 °C
0 V to +5 V
关 键 词:5B, 模块,
公司名称: 北京安迪世纪电子有限公司
联 系 人: 党卫兴
电  话: 010 82745543
传  真:
地  址: (北京市)北京市海淀区清河清缘东里2-1109室
邮  编: 100085
主  页: www.andi.com.cn
  • 振动传感器(LC01----LC08系列)
  • 高速便携测试系统wavebook/516e(wavebook/516e)
  • 应变测试系统(StrainBook616系列)
  • 振动噪声测试系统(zonicbook/618系列)
  • 多功能高级测试系统
  • 无线动静态应变测试系统
  • 7B系列模块(7B系列)
  • Liberty坚固数据记录仪(Liberty)
  • FOCUS II高精度测试系统(FOCUS II)
  • 以太网数据采集器(DaqLab系列)
  • USB接口数据采集器Personal Daq/3000(Personal Daq/3000)
  • TT9000扭矩遥测系统(TT9000系列)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
