MD204L文本显示器 三凌公司2004年推出新一代小文本显示器SLJD MD204LV4,新推出的文本硬件为V4版本,组态软件为TP200 V4.0.0版本,由于硬件同步升级,所以本组态软件仅支持新的MD204L V4产品。 目前,为了满足客户需求,针对低端市场,三凌科技有限公司推出新一代小文本显示器SLJD MD204LV4,新推出的文本硬件为V4版本,组态软件为TP200 V4.0.0版本,由于硬件同步升级,所以本组态软件仅支持新的MD204L V4产品。 SLJD文本MD204L V4,相对以往的老版本有以下的优点: (1)组态下载速度更快。 (2)程序运行速度大大提高。在单页有较多动态控件(如寄存器等)时,键盘响应速度和刷新速度明显快于旧版。 (3)新增AB-DF1,ECOSTEP,MODBUS RTU/ASCII等多种协议支持、AB,东芝,KEYENCE等多种品牌PLC的驱动程序 (4)面向所有协议开放了报警列表,报警列表解除了某些协议中位偏移必须为0的限制。 (5)新增功能键单键设定寄存器参数功能 、新增寄存器的工程数据转换功能 (6)支持增强版的自由协议。
(8)远程升级功能。如果有更新更强的软件版本发布,用户只需到公司网站下载新版组态软件。重新下载组态画面时将自动升级下位机软件,不需要任何用户干预。 (9)免费资料光盘提供,免费技术咨询服务 、 免费样机暂借测试服务、三个月非人为故障包换。
三凌科技有限公司为了保障客户了利益,建立更完善、更正规的销售渠道及服务体系,我司愿与各区域合作伙伴共同打造完美的工控平台。
SLJD MD204LV4文本显示器硬件:
显示屏: 3.7寸STN 液晶屏 分辨率: 192 × 84 像素(支持4行×12中文字符显示) 亮 度: 60 cd/平方米 色 彩: 单色 对比度: 15:1 背光灯: 长寿命绿色LED CPU: 8位处理器 存储器: 512KB Flash ROM 通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 功能按键: 20个可自由定义(含12个数字输入按键) 实时时钟: 可选 打印端口: 无 系统诊断: 电源失效检测 一般规格: ( General Specifications ) 供电电源: 24 VDC ±10% 120mA @ 24VDC CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准 FCC 兼容性: 符合 FCC Class A 耐压测试: 500 V AC 1分钟 绝缘电阻: 超过 50M 欧姆 @ 500V DC 防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟) 防护等级: IP65 ( 前面板 ) 工作环境温度: 0 ~ 50 摄氏度 工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝) 外壳材料: 工程塑料 ABS + PC 外形尺寸: 172 × 95 × 30mm 显示尺寸: 101 × 36 mm 安装开孔尺寸: 165 × 86 mm 冷却方式: 自然风冷
