MD204LV4文本显示器硬件:
显示屏: 3.7寸STN 液晶屏 分辨率: 192 × 84 像素(支持4行×12中文字符显示) 亮 度: 60 cd/平方米 色 彩: 单色 对比度: 15:1 背光灯: 长寿命绿色LED CPU: 8位处理器 存储器: 512KB Flash ROM 通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 功能按键: 20个可自由定义(含12个数字输入按键) 实时时钟: 可选 打印端口: 无 系统诊断: 电源失效检测 一般规格: ( General Specifications ) 供电电源: 24 VDC ±10% 120mA @ 24VDC CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准 FCC 兼容性: 符合 FCC Class A 耐压测试: 500 V AC 1分钟 绝缘电阻: 超过 50M 欧姆 @ 500V DC 防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟) 防护等级: IP65 ( 前面板 ) 工作环境温度: 0 ~ 50 摄氏度 工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝) 外壳材料: 工程塑料 ABS + PC 外形尺寸: 172 × 95 × 30mm 显示尺寸: 101 × 36 mm 安装开孔尺寸: 165 × 86 mm 冷却方式: 自然风冷 重 量: 0.3 Kg
