产品名称: 三相混合式步进电机
型  号: BSHB31325
品  牌: 2035
  产品名称:BSHB31325
  产品类别: BAISHAN步进电机-->三相混合式步进电机
  产品编号:BSHB31325
    最新开发成功的BAISHAN三相混合式步进电机,采用交流伺服控制原理,三相正弦电流驱动,具有高转矩、低振动、发热小、可靠性高等优点,运行性能较二相、五相混合式步进电机有了全面的提高,运行效果可与进口电机相媲美。
通用规格(General specifications
步距精度………………5%
温升……………………80 Max
环境温度………………-20℃~+50
绝缘电阻………………100MΩMin 500VDC
耐压……………………500V AC 1minute
径向跳动………………最大0.06mm450g负载)
轴向跳动………………最大0.08mm450g负载)
电气规格(Specifications
型号
步距角
电机长度
保持转矩
额定电流
驱动器电源输入
转子惯量
电机重量
适配驱动器
Model
Step Angle
Length
L(mm)
Holding Torque
(N.m)
Current
(A/Phase)
Power supply
Rotor inertia
(Kg.cm2)
Weight
(Kg)
Matched drive
BSHB31318
1.2
183
20
4
AC220V4.5A
26.7
14.1
Q3HB220M
BSHB31322
215
28
4
AC220V4.5A
33.97
17.2
Q3HB220M
BSHB31325
247
35
4
AC220V4.5A
41.24
19.8
Q3HB220M
外形尺寸(Dimension
型号
轴径(mm)
备注
BSHB31318
24
平建8×30
BSHB31322
24
平建8×30
BSHB31325
24
平建8×30
矩频特性曲线图(Frequency-torque characteristics
接线说明(Connections
1、△接法:如图(A+B-)—相,(B+C-)—相,(C+A-)—相,分别为UVW,此时驱动器电流设定为√3倍相电流,例如:BSHB31115相电流为3.5A,驱动器电流应设定为√3×3.56A,此时电感量小,电机告诉性能好。
2Y接法:如图A-、B-、C 并接,A+B+C+分别为UVW三相,此时驱动器电流设定为电机的相电流值,例如:BSHB31115相电流为3.5A,驱动器电流应设定为3.5A
关 键 词:步进电机, 步进电机驱动器, BSHB31325
公司名称: 深圳市白山机电展销部
联 系 人: 李科
电  话: 0755 83681026
传  真: 0755-83681143
地  址: (广东省)深圳市福田区福虹路世贸广场B座703D
邮  编: 518000
主  页: www.step-motor.com
  • 步进电机控制器 MC881B(MC881B)
  • 日本三洋步进电机(103H89222-5241(5211))
  • 日本三洋步进电机(103H8221-5141(5111))
  • 日本三洋步进电机(103H7823-0740(0710))
  • 日本三洋步进电机(103H7126-0440(0410))
  • 三相混合式步进电机(103H7123-0440(0410))
  • 日本三洋步进电机(103H549-0440(0410))
  • 三相混合式步进电机(BSHB31112)
  • 三相混合式步进电机(BSHB3910)
  • 三相混合式步进电机(BSHB364)
  • 两相混合式步进电机(BS110HB99-05)
  • 两相混合式步进电机(BS86HB65-04)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
