| 产品名称: |
低压音频放大器MC34119
| 型 号: |
MC34119 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
1910 |
产品介绍: |
MC34119是一款低功率音频放大集成电路。该电路适用于电话(例如扬声器话机)上的低功率音频放大器。它可以在低电源电压的条件(最低为2V)下以最大的差动输出方式驱动扬声器,不需要耦合电容。开环增益可达80dB,闭环增益可通过二个外设的电阻设定。内有一个芯片界入端使输入信号掉电或对输入信号静噪。电路可连接成高输入阻抗音频放大,低音压缩音频放大,带通音频放大,以及双电源工作音频放大等应用方式。
主要特点:
电源电压范围宽(Vcc=2V-16V),允许由电话线提供电源。
静噪电源电流低(典型2.7mA),可用电池供电。
芯片禁止输入端,可使芯片掉电
掉电时静噪电流低(典型65:A)
可驱动的话筒负载范围宽(≧8S)。
使用32S负载时,输出功率超过250Mw.
总谐波失真度低(典型0.5%)。
音频增益在0~46dB可调。
外接元件少
封装形式:SOP8
点击以下标题获取更多资料:
| 关 键 词: | 低压音频放大器,放大器,,,,, ,,,, |
