产品简介 »
AZM161-塑料外壳,锁定式安全开关,交直流电压 AZM170-安全门锁开关 AZM190-安全门锁开关 AZM200-安全门锁开关 TZM/TZF-塑料外壳,弹簧或电磁锁定,漏斗型插口 安全电磁门锁开关锁最大的特点是,具有一个单独的分离式的操动件(也可称为插片或操动钥匙)。使用安全电磁开关必须实现以下功能: -能够确保在安全防护门打开时,机器设备不会产生危险的动作; -如果使用的是电磁开关锁,则可移动的安全防护门必须一直保持锁定,直到机器设备的运行状态不会导致危险状况的产生; -关闭可移动的防护门都不会直接启动机器设备的危险动作。
当机器设备的危险动作停止下来的时间大于人员进入危险区域所需的时间时,必须使用安全电磁开关,这种安全电磁开关具有安全锁定和延时解锁释放功能。
无论是安全磁开关,都具有绝缘塑料外壳和金属外壳两个系列,选择何种系列取决于它们所处的环境条件,这些条件包括:机械负载、温度、化学影响等。
AZM 161CC-12/12rk-024 AZM 161CC-12/12rk-110/230 AZM 161CC-12/12rka-024 AZM 161CC-12/12rka-110/230 AZM 161CC-12/12rkt-024 AZM 161CC-12/12rkn-024 AZM 161 SK AZM 161SK-12/12rk-024 AZM 161SK-12/12rk-110/230 AZM 161SK-12/12rka-024 AZM 161SK-12/12rka-110/230 . AZM 161SK-12/12rkat-024 AZM 161SK-12/12k-n-024 AZM 161
AZM 161-B1 AZM 161-B1E AZM 161-B1F AZM161-B6 .
AZM 170-02zrk 110 VAC AZM 170-02zrk 230 VAC AZM 170-02zrk-2197 24 VAC/DC AZM 170-02zrk-2197 110 VAC AZM 170-02zrk-2197 230 VAC AZM 170-02zrka 24 VAC/DC AZM 170-02zrka 110 VAC AZM 170-02zrka 230 VAC AZM 170-11zrk 24 VAC/DC AZM 170-11zrk 110 VAC AZM 170-11zrk 230 VAC AZM 170-11zrk-2197 24 VAC/DC AZM 170-11zrk-2197 110 VAC AZM 170-11zrk-2197 230 VAC AZM 170-11zrka 24 VAC/DC AZM 170-11zrka 110 VAC AZM 170-11zrka 230 VAC AZM 170SK-11/11zrk-2197 24 VAC/DC AZM 170SK-02/10zrk-2197 24 VAC/DC AZM 170SK-11/02zria B5 24VAC/DC AZM 170-02zrk-ST-2197 24VAC/DC AZM 170-02zrk-ST-2197 110VAC AZM 170-02zrk-ST-2197 230VAC AZM 170-02zrka-ST 24VAC/DC AZM 170-02zrka-ST 110VAC AZM 170-02zrka-ST 230VAC AZM 170-11zrk-ST-2197 24VAC/DC AZM 170-11zrk-ST-2197 110VAC AZM 170-11zrk-ST-2197 230VAC AZM170-11zrka-ST 24VAC/DC AZM 170-11zrka-ST 110 VAC . AZM 170-11zrka-ST 230VAC . AZM 170ST-11/11zk-2197 24VAC/DC AZM 170ST-11/11zrk-2197 24VAC/DC AZM 170ST-11/11zka 24VAC/DC AZM 170ST-11/11zrka 24VAC/DC . AZM 170ST-11/02zk-2197 24VAC/DC AZM 170ST-11/02zrk-2197 24VAC/DC AZM 170ST-11/02zka 24VAC/DC AZM 170ST-11/02zrka 24VAC/DC . AZM 170ST-12/02zk-2197 24VAC/DC AZM 170ST-12/02zrk-2197 24VAC/DC AZM 170ST-12/02zka 24VAC/DC AZM 170SK-02/01zrka 24VAC/DC AZM 170SK-11/11zk-2197 24VAC/DC AZM 170-02zria-B1 24 VAC/DC AZM 170-02zria-B5 24 VAC/DC AZM 170-02zria-B6L 24 VAC/DC AZM 170-02zria-B6R 24 VAC/DC AZM 190-02/10rk-M20 24VDC AZM 190-02/10rk-M20 24VAC AZM 190-02/10rk-M20 48 VAC AZM 190-02/10rk-M20 110VAC AZM 190-02/10rk-M20 230 VAC AZM 190-02/10rka-M20 24 VDC AZM 190-02/10rka-M20 24 VAC AZM 190-02/10rka-M20 48 VAC
