特色 ● AC100V~115V输入的5相步进电机驱动器。 ● 最大250细分(每转125,000脉冲)微步设定。
● 72细分时1脉冲/0.01度设定可能。(选项)
● 内藏的低振动功能设计使整步/半步运行更加平稳安静。
● 采用节省接线的连接器。
型号 KMC-5528P KMC-5528P-3
驱动方式 微步驱动
输入电源 AC100~115V ±10V 50/60Hz 6.5A Max.
驱动电流 2.8A/相
细分数 1、2、4、5、8、10、16、20、25、40、50、80、100、125、200、250 最大周波数 500kpps 输入信号 光耦合输入 [1]:4~8V ,[0]:-8~0.5V
内部抵抗 CW,CCW:300Ω C.D,H.O,D.S:390Ω
输出信号 Z.P 光耦合,开放式连接器输出 使用条件 DC30V以下,50mA以下功能 脉冲输入方式切换,自动电流下降,
微步角切换,驱动电压切换,自我检知功能
冷却方式 自然空气对流冷却方式
绝缘抵抗 常温、常湿下、AC输入和外盒间以DC500V mega的测定值为50MΩ以上
绝缘耐压 常温、常湿下、AC输入和外盒间以AC1500V通电1分钟测试无异常现象发生
使用温度环境 0~40度C 使用湿度环境 0~85% 重量 1.1kg
外形尺寸(单位mm)
接线例
适用电机 ●5线电机(多摩川精机,东方电机) ●10线电机
请根据以上接线颜色与电机连接
