| 产品名称: |
单板PLC SL1S-20MR-B
| 型 号: |
SL1S-20MR-B |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
583 |
产品介绍: |
硬件规格 |
SL1S-20MR-B可编程控制器(简称SL1S)是20路I/O板式小型可编程控制器(PLC),是一种数字量输入输出接口的性能比较高的PLC。它是为满足市场对20路以下低价格、高性能PLC的需求设计的,同时还具有扩展功能。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。它为用户提供了采用传统的梯形图逻辑方法以及HJ为用户定制编程方法对一个控制系统进行开发的能力。
| 1. 功能介绍: ○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件 ○ 工作电源AC15V或DC24V ○ 20路I/0输入输出,其中输入12路,输出8路(继电器型) ○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境 ○ 高速运算,基本指令每步0.5uS ○ 通信接口有RS232 ○ 有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块 ○ 程序空间为2000步,不用电池记忆,无需维护 ○ 内部继电器512点 ○ 计数器32点 ○ 定时器64点 ○ EEPROM数据掉电记忆 ○ 编程语言采用梯形图 ○ 采用循环扫描工作方式 ○ 内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件 ○ 一体化紧凑型设计,长×宽×高为180×100×26mm ○ 容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长×宽172×82mm
| 关 键 词: | 单板PLC, 国产经济型PLC, SL1S系列PLC |
