特点: RC800系列称重显示器是一种多用途称重显示器,可全面兼容志美PT650、CB920系列以及托利多T600系列产品,适用于斗秤、台秤、拉力、压力、张力测量,称重式料位,无车秤、吊秤等等应变电阻式称重传感器的应用场合。在粮食、轻工、冶金、建材、化工、能源、机械等各行业工业过程称重上得以广泛应用。UNI800系列经过严格的电磁兼容测试,采用SMT生产,体积小,可靠性高。并可选配Profibus-DP、Modbus、Devicenet、Interbus、Ethernet接口。
规格: -可用于所有的电阻应变式测力与称重传感器; -采用微处理器控制操作; -选用清晰稳定的13mm 6位LED 数码管显示; -可选择显示毛重及净重; -显示之重量可选用如下不同的分度间距:1,2,5,10,20或50; -超载时显示"O.L"; -可选择4个小数点位置; -自动零位跟踪; -轻触式按键自动去皮; -采用Delta-Sigma 方法; -内部分辨率为16,000,000; -最大显示分度数为300至10,000分度; -采样速度大约为每秒100次; -接通电源时具有自我诊断功能; -可使用软件进行功能设定; -外部设有开关作为保护参数设定和调校; -通过外部开关输入完成按键功能; -具有四个定值控制开关输出; -具有峰值、谷值、峰-谷值保持功能; -全金属外壳,具有极强抗电磁、辐射能力; -采用开关电源,可宽电压工作(85V∽265V AC) -可选配之接口板: 标准 RS232或RS485 资料输出接口; 高低限位输出接口(光耦输出,耐压40VDC,300mA) 模拟输出接口; -可选软件:单一物料配料选件 |
