| 产品名称: |
TF-A系列智能金属管浮子流量计
| 型 号: |
TF-A系列 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
NONCON |
产品介绍: |
TF-A系列智能金属管浮子流量计引入计算机技术取代凸轮机械结构进行流量计算,并通过键盘置入密度、温度、压力等工况参数,具有智能化、高精度、使用方便、工作可靠等特点。本系列流量计具有电池供电型、4~20mA远传型等品种。本仪表突出优点是可以在用户设定的被测介质密度、温度、压力等工况条件和满量程流量等参数下运行,给用户的使用带来极大方便,并且提高了计量运算精度和远传分辨率。 仪表的传感器部分可采用不锈钢(1Cr18NiTi)、钼二钛(0Cr18Ni12Mo2Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti),以及内衬聚四氟乙烯等材料,根据用户要求亦可用特殊材料制造,以适应腐蚀性流体(如氯气、盐水、盐酸、硝酸和硫酸等)的流量测量。 应 用:广泛适用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工业等部门的液体、气体流量测量和自动控制。 主要技术指标 1、测量范围: 表1给出了上述标准工况条件下仪表的流量测量范围,其它工况条件下仪表的流量测量范围可向厂家咨询或在2、仪表的设定状态下由仪表自动给出。 量程比:10:1 注:特殊规格的流量计可另选。 3、精度等级:1.5%; 2.5% 4、参数设定:通过仪表键盘可设定介质密度、温度、压力、量程等参数。 5、液晶数字显示:(双排液晶显示屏同时显示) 瞬时流量:4位 范围:0.001~9999 m3/h 累计流量:8位 范围:0~99999999 m3 6、最大工作压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa 7、温度:流体温度:-20℃~+80℃或-80℃~+250℃ 环境温度:-20℃~+50℃ 8、液体介质粘度:ф15 < 5 mPa•S ф25~ф100 < 50 mPa•S 9、连接形式:法兰连接 法兰标准1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa参照JB81.82—59。 注:特殊规格根据用户要求而定。 10、总高度:250mm 11、供电:A型3.6V锂电池1节,可使用2年,B型DC24V,4~20mA两
| 关 键 词: | NONCON智能金属管浮子流量计 流量计 TF-A系列 |
