点击看-JZ877小功率无线数传模块-大图
产品名称: JZ877小功率无线数传模块
型  号: JZ877
最大特点:
全屏蔽,适合外接使用;
窄带抗干扰性强。接收灵敏度高;
三种省电模式:硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒;
主要应用:
无线抄表,云台控制,门禁考勤,无线点菜,电子衡器,工业设备数据采集,各种开关控制。
主要性能:
◆ 视距可靠传输距离可达2000m;采用GFSK的调制方式;
◆ 载频 433 MHz,也可订制315M/868M/915M等其他载频;ISM频段,无需申请频;
◆ 提供16个信道,如果用户需要,可扩展到32信道;
◆ 接口速率:1200/2400/4800/9600/19200bps/38400bps;
◆ 信道速率:1200/2400/4800/9600/19200bps/38400bps;
◆ 接口方式:TTL/RS232/485由用户选择,接口格式:8N1/8E1/8o1(特殊格式需定置);
◆ 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 功耗:功率500mw,接收电流<45mA,发射电流<360mA,休眠时电流<0.1mA;
◆ 三种省电模式: 硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒;
◆ 供电:DC +4.5V~+5.5V;
◆ 温度:-20℃~+65℃;
◆ 体积:63mm×43mm×15mm(不含天线座);
◆ 互通型号:JZ877、JZ871、JZ872、JZ873、JZ874、JZ875、JZ878;
使用接口:
JZ877提供TTL、RS232、RS485接口方式之一,用户选购时需根据自己的需要指定接口方式。JZ877常用参数主要有:串口波特率与校验,空中波特率,信道与频率。这些参数均可通过我公司设置软件进行设置。用户在使用过程中也可根据我公司协议动态更改这些参数。空中速率大于串口速率时,一帧可传无限大数据,空中速率小于或等于串口速率时,一帧最多可传255字节。空中速率越高时传输距离会越近。用户使用时请根据需要配置波特率。JZ877常规为5V供电。
两台JZ877正常通讯前提:
◆ 两模块信道(即频率)一致
◆ 两模块空中波特率一致
◆ 两模块串口波特率及校验与所接设备或电脑一致
JZ877接脚定义:
管脚
管脚定义
说明
用户终端
备注
1
SLE
外部休眠控制输入端
低电平进入休眠,高电压唤醒
2
TXD/RS-485(A)
串行数据发送端
RXD/RS-485(A)
3
RXD/RS-485(B)
串行数据接收端
TXD/RS-485(B)
4
GND
电源\终端地
DGND/AGND
5
VCC
+5±0.5V
+5V
6
保留
7
保留
8
保留
9
保留
技术参数:
调制方式
GFSK
工作频率
433MHZ
信道数目
16
发射功率
≤500mW
接收灵敏度
-123dBm
发射电流
<360mA
接收电流
<45mA
休眠电流
<0.1mA
信道速率
1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s 用户可设
串口速率
收发转换时间
<10ms
接口数据格式
8E1/8N1/8O1
工作电源
5±0.5V,直流
工作温度
-20℃~65℃
工作湿度
10%~90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸
63 mm×43mm×15 mm(不含天线)
互通型号
JZ871/JZ872/JZ873/JZ874/JZ875/JZ877/JZ878
传输距离
2000M-3000M(视距)
常配天线:
标配天线:鞭状天线。
应用领域:
水电气三表、智能卡、门禁考勤、无线排队、云台控制、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录。
关 键 词:小功率 无线数传 模块
公司名称: 深圳市技卓科技有限公司
联 系 人: 胡正
电  话: 0755 83304518
传  真: 0755-83302824
地  址: (广东省)深圳市福田区车公庙泰然科技园212栋813
邮  编: 518040
主  页: http://www.jizhuo.com
  • JZ230C小功率无线数传电台(JZ230C)
  • JZ874 USB接口无线数传模块(JZ874)
  • JZ875小功率无线数传电台(JZ875)
  • JZ882小功率无线数传模块(JZ882)
  • JZ871微功率无线数传模块(JZ871)
  • JZ872小功率无线数传模块(JZ872)
  • JZ861微功率无线数传模块(JZ861)
  • JZ881微功率无线数传模块(JZ881)
  • JZ873小功率无线数传模块(JZ873)
  • JZ866微功率无线数传模块(JZ866)
  • JZ864微功率USB通信无线数传模块(JZ864)
  • JZ863微功率无线数传模块(JZ863)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
