| 产品名称: |
eview触摸屏MD304L
| 型 号: |
MD304L |
| 价 格: |
| 品 牌: |
94 |
产品介绍: |
型 号 |
MD304L |
参数规格 |
外壳颜色 |
银白 |
显示屏 |
4.3"FSTN |
分辨率 |
192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示) |
色彩 |
单色 |
亮 度 |
97 cd/m² |
对比度 |
电位器调节 |
背光灯 |
白光LED |
液晶寿命 |
25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上 |
触摸屏 |
非触摸 |
CPU |
8位处理器 |
存储器 |
64KB Flash ROM |
配方存储器 |
2KB EEPROM |
实时时钟 |
有(30PPM精度) |
功能按键 |
19个,均可自由定义(含10个数字输入按键) |
通信端口 |
COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 |
打印端口 |
无 |
工作电源 |
21~28 VDC |
电流消耗 |
MAX150mA@24VDC |
抗干扰测试 |
电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s |
耐压测试 |
500 V AC 1分钟 |
绝缘电阻 |
超过 10M 欧姆 @ 500V DC |
防震测试 |
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分钟) |
防护等级 |
IP65(前面板) |
工作环境温度 |
0 ~ 50 ℃ |
工作环境湿度 |
20 ~ 90 % RH (非冷凝) |
存储温度 |
-20℃~70℃ |
外壳材料 |
工程塑料ABS+PC |
外形尺寸 |
172 × 95 × 26mm |
显示尺寸 |
101 × 36 mm |
安装开孔尺寸 |
165 × 78 mm |
冷却方式 |
自然风冷 |
重量 |
0.3 Kg |
| 关 键 词: | EVIEW触摸屏,,, MD304L,,, MD300 |
