| 产品名称: |
1800系列差压开关
| 型 号: |
1823 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
dwyer |
产品介绍: |
1800系列差压开关对于工业环境十分理想,除了最普通的应用外,它集众多优点于一身,如尺寸小、价格低、为获得足够精度,所有表的重复性为2%。主要用于测电厂炉膛负压,与1900系列相比体积稍大,但精度更高。设定点在内部,安装螺柱允许开关安装在墙壁或板面的一侧,使得在另一侧易调节。1800系列产品已被编录在U.L和C.S.A上,得到F.M和CENELEC的认可。 性能指标: 工作温度:干燥的空气或气体中,-30-180°F(-34-82℃)。1823-00是-20-180°F(-29-82℃)。 最大损坏压力:25psig(1.7bar) 额定压力:10psig(0.7bar) 压力接头:1/8″NPT 额定电气参数:15A @ 120-480VAC,60Hz。阻抗1/8 HP.@ 125V, 1/4 HP @250VAC,60Hz。 对高转速装置降至10A。 线路连接:三种螺丝类型,普通型,常开和常闭。 设定点调节:螺丝调节形式,在安装螺柱的内。 外壳:压模铸铝,镀锌钢制配件,通过重铬酸钾浸泡200小时的喷盐试验。 膜片:带铝制支撑盘的成型硅橡胶。 调整弹簧:不锈钢 安装螺柱:1/2″管螺纹。 重量:1磅5盎司(596克)。 安装:膜片垂直。 注意:仅用于空气或兼容气体。
