| 产品名称: |
PCI->X 1并口通讯卡4008A3V
| 型 号: |
4008A3V |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
Sunix 4008A3V是一种多功能通讯卡,可为用户设备提供1个并行端口,每个并行端口的传输速度最高达到2.7MB/sec。支持32byte或64-bit PCI总线,兼容 3.3V插槽,也支持64为操作系统,即插即用。且通过微软认证,此外,支持Re-Map 重定址功能。 ◆产品特点 通用PCI 规格 支持 32/64位 PCI 总线 3.3V 通用 PCI WHQL 微软硬件质量标志认证 兼容IEEE 1284 标准 支持ECP / EPP / BPP / SPP 模式 (Re-Map)重定址到ISA地址378,278 传输速率最高可达2.7 MB/sec 支持64位系统 即插即用 友好的用户界面
◆性能指标 ○功能 产品类型: Sunix并口通讯卡 操作模式: ECP / EPP / SPP / BPP 模式 ○硬件 芯 片: SUN1888 控制器: 兼容IEEE1284标准 接口数: 1 口 接 口: DB25母头 总 线: 64位 & 32位 PCI 总线 3.3V 插槽 尺 寸: 120 x 64 mm 挡 板: 标准 79.2 mm ○通讯 IRQ & I/O address: BIOS 分配 Re-Map: ISA 地址378,278 FIFO: 32 byte 硬件 FIFO 波特率: 2.7 MB/秒 通过认证 硬件: CE, FCC 软件: WHQL ○支持操作系统 64位系统: Intel Pentium 和 AMDR Athlon 64R 64 位 CPU 系统 Microsoft: Windows 9x, ME, NT, 2K, XP, 2003 Linux: 2.0x / 2.2x / 2.4x DOS: DOS ○操作环境 操作温度: 0℃ ~ 57℃ 操作湿度: 5 ~ 95% RH 储存温度: -20℃ ~ 85℃ ○包装清单 硬件: Sunix4008A3V 并口通讯卡 光盘: 驱动光盘 手册: 用户手册
| 关 键 词: | PCI-X并口卡,, PCI并口卡,, 并口卡 |
