产品介绍: |
本系列产品广泛应用于工业自动控制系统,在自动化仪表及线位移测量系统中作机电转换元件使用,并大量用于需进行线位移控制的机械设备中;采用先进的精密位移传感器生产工艺制造,产品中关键部件及主要原料是从日本、美国等国家进口、产品测试仪器仪表及关键生产设备是从美国、英国、日本等国引进,保证了产品内在品质优良;产品结构设计精良、可靠、外形优美,属国内领先水平;具有线性精度高、理论上无限的分辨力、平滑性优良、动态噪声小、机械寿命长、伺服槽安装等优良性能。 WDL系列精密直线位移传感器 主要参数 产品型号 WDL10, WDL14, WDL16, WDL25, WDL50, WDL100, WDL150, WDL200, WDL225, WDL250, WDL300 标称阻值(kΩ) 1,2,3,5,10 总阻公差(%)±15 独立线性度(%)0.1%,0.2%,0.3%,0.5%,1% 理论电气行程(Max,mm)10±1, 14±1, 16±1, 25±1, 50±1, 100±1, 150±1, 200±1, 225±1, 250±1, 300±1 额定功率(W)2W(70°C) OW(125°C) 电阻温度系数(ppm/ oC) ≤±400 分辨力 理论上无限 绝缘电阻(MΩ) ≥500 (500VDC) 介质耐压(V) 500V(RMS 50Hz)1min 输出平滑性(%) ≤0.1 机械行程(Max,mm)10±6, 14±6, 16±6, 25±6, 50±6, 100±6, 150±6, 200±6, 225±6, 250±6, 300±6 工作温度范围(oC) -55~+125°C 寿命 10x106 推力(Max﹒N)0.98, 1.96, 2.94
