KOVT系列工业数字视频光端机通过一芯光纤可同时传输一、二、四、八路视频、两路双向音频、四路双向异步数据信号,以太网信号及电话信号 KOVT 系列产品视频质量可达到广播级标准,音频质量可达到CD级,支持RS-232、RS-422及RS-485(2/4线)等数据通讯格式和以太网连接;通过DIP开关设置,允许输入端数据格式与输出端数据格式不同。 KOVT 系列产品可通过专用电话传输模块,直接传输电话信号。 KOVT系列产品可采用独立式或机架式结构,安装简单方便。 KOVT系列产品可在环境温度-40℃~+75℃工作温度0~95%(无冷凝)的状态下正常工作,具备防尘、防盐雾、防酸雾等性能,完全适用于工作条件更苛刻的野外环境 KOVT系列产品具有先进的NMS(网络管理软件)监测功能,符合现代先进的管理要求。 产品特点: v 10bit非压缩数字视频编码 v 同时兼容PAL、NTSC及SECAM等CCIR允许的视频制式 v 视频传输标准超过EIA RS-250C短程视频传输对SNR、DG、DP要求 v 视频无延时 v 支持RS-232、RS-422、RS-485(2/4线)等数据 通讯格式 v 可同时传输以太网信号 v 可直接传输电话信号 v 无中继最大传输距离可达90公里 v 无电磁干扰,无射热插拔 v 支持KYLAND标准网管系统 v 产品5年质保 视频特性 视频通道数 1/2/4/8 采样频率 15.36MHZ 采样编码 10bit 输入/输出电压 1Vp-p 输入/输出阻抗 75欧姆 输入过载电压 1.5Vp-p 插入增益 1±5% 输入带宽 6.5MHz 微分增益(10%-90%APL) ≤0.7% 微分相位(10%-90%APL) ≤0.5℃ S/N(信噪比) ≧70dB(加权) 音频特性 音频输入/输出阻抗: 10K(非平衡) 音频最大输入/输出电压: 3.5VP-P(非平衡) 音频SNR: ≤82db 音频编码方式: 24bit数字音频编码 采样速率: 48K 数据特性 数据路数 1、4、8 数据方向 双向 数据格式 RS232/RS422/RS485/MANCHESTER 速率 0~256Kbps 以太网特性 接口速率: 10/100Base-T 接口形式 RJ45 电源特性 电源: 6V@1A/DC(独立式,选用电源适配器) 6V@1A/DC (来源机箱背板) 环境特性 工作温度 -40℃~+75℃ 工作湿度 0~95%无凝露 平均无故障时间(MTBF) ≥100000小时 防护等级 IP40
