产品具有多种特色: 1、前端可选配LCM液晶模块,可显示系统工作状态,风扇、电源、内部工作温度等参数。 2、可选配前端热插拔双风扇,在无需关机状态下,可进行风扇的维修更换。 3、可选配冗余热插拔电源。 4、可选配前端插拔硬盘抽屉,维护方便,无需打开机箱,缩短维护时间。 5、可选配后端面板,可根据用户喜好,选择工业全长主板+无源底板或ATX母板的方式。 6、美欧外观风格,尽显高档豪华气质。 7、机箱采用手动螺丝,开盖无需工具,并有定位卡槽,防止箱盖脱落。 8、机箱与机盖接触点均符合EMI要求。
系 统
结构; 高强度全钢结构 驱动器容量: 防震设计、可安装3个5.25″和1个3.5″驱动器 冷却系统: 带滤网的80CFM双冷却风扇 控制: 可锁门后面有电源开关、系统复位键 指示器: 电源指示(红色),硬盘活动状态指示(绿色) 底板选配: CBP-14:14个ISA槽;CBP-14P4:2个CPU,4个PCI,8个ISA CBP-14P7:2个CPU,7个PCI,5个ISA;CBP-14P12:2个CPU,12个PCI 尺寸: 426.50×177×450mm (宽×高×深) 重量: 19kg 颜色: 黑色
环境
工作温度: -20℃~60℃ 贮存温度 :-40℃~70℃ 相对湿度 :5%-95%@40℃非凝结状态 振动: 5Hz~15Hz:恒位移1.655mm(工作状态),15Hz~200Hz:恒加速度,1.5(工作状态) 冲击: 峰值加速度10g(工作状态)
电源: 电源选配 250W AT电源 250W ATX电源 48V 直流电源 400W冗余电源
订货信息: IPC-4000A:选用ATX母板 IPC-4000P:选用工业全长主板+无源背板
