随着控制设备和被控设备的增多,原有的232或者485方式的点对点的控制方式已经不能满足要求。而以太网的出现从根本上改变了控制的方式,它的性能价格比高,可以实现多主多从的控制方式。Net1.0是我公司开发的一款嵌入式以太网模块,它内部集成了TCP/IP协议栈,用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能,节省人力物力和开发时间,使产品更快的投入市场,增强竞争力。 ● serial(TTL) to 10M Ethernet; ● 串口TTL电平方式,波特率300~115200 bps; ● 串口任意校验模式,数据位可设定; ● 10M以太网接口(使用排针方式引出); ● 支持TCP/IP协议包括:ETHERNET、ARP、IP、UDP、TCP; ● 工作方式可选择为透明转发或者命令转发,工作端口可设定; ● 可利用串口或者以太网命令轻松进行设定; ● 可使用配置工具netConfig for Windows98/me/NT/2000/XP进行配置; ● 输入电压DC 5V,功耗低,最大工作电流38 mA(0.2W超低功耗); ● 工作温度 0~65℃;保存温度 -25~85℃。 ● 超小尺寸(31.5×21×7mm)。
