产品介绍: |
简介
• 采用Intel® ULV/LV Celeron® CPU • 板载128M DDR RAM • 内建AGP4X高效能图形加速卡 • 10/100Mbps高速以太网 • 4个COM / 1个并口 • 2个USB2.0接口,支持USB盘启动功能 • PC/104+ 接口
规格 系统 CPU: 采用Intel® ULV/LV Celeron® 400 MHz up to 733MHz 芯片组: 北桥:VIA CLE266;南桥:VIA VT8235 系统内存支持: 板载128M RAM,另提供一个200pin DDR SODIMM内存扩充槽 集成AGP显示卡: 内建AGP4X高效能图形加速卡 共享显存16/32/64MB , 最大分辨率1400x1050 内置声卡: 板载AC97声音芯片 ,支持AC97音效规范,兼容AC97 2.1, 支持MIC-IN、LINE-IN、SPEAK-OUT,支持CD-IN,板载蜂鸣器 内置网卡: 板载网络芯片,10M/100Mbs自适应,提供一个RJ-45接口 BIOS支持: 2M可擦写Flash Rom用户可方便升级,支持PNP、支持防病毒功能 支持大于160G大容量硬盘,支持节电功能 电源: 板上4PIN的标准电源接口, +5V供电 主板尺寸: 165mm×115mm×34mm (长/宽/高) 支持看门狗功能(技术参数待定)
输入/输出 1个IDE接口(44PIN) 1个FDD接口 1个VGA接口 1个RJ45网络接口 1个 PS/2 鼠标&键盘接口 1个 内建AT 键盘&鼠标接口 4个COM口,COM1/3/4为RS-232,COM2为RS-232/RS-422/RS485可选 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 1个PC104+接口 1个CF卡座 2个USB2.0接口 支持USB盘启动功能 1个IRDA TX/RX接口 1个CD-IN接口 1个TTL接口 1个Digital I/O接口,4IN,4OUT
