产品简介
iDAQ-5730 是一个隔离数字I/O 卡,它是用于IBM AT兼 容机的紧凑型插卡。iDAQ-5730提供16路隔离输入和隔 离输出通道。隔离的通道适合工业环境的应用。另外 有16路非隔离的数字输入和输出通道。它使用户可以 更加灵活的使用此卡。 iDAQ-5730提供双中断请求。一个是由外部数字信号产 生的,另一个是由8254定时器产生的。 双中断请求 在看门狗和触发信号监测等工业应用中非常有用。
产品规格
隔离数字量I/O
☉ 光隔离输入通道 ☉ 通道数: 16 ☉ 电压:5~24VDC ☉ 输入电阻:1.2kΩ@ 0.5W ☉ 隔离电压:2500Vrms ☉ 隔离电压:2500Vrms ☉ 吞吐量:10kHz
TTL数字I/O(DIO)
☉ 32路TTL兼容输入和输出 ☉ 输入电压:低:0-0.8V 高:最小2.0V ☉ 输入负载:低:+0.5V@-0.4mA 高:+2.7V@+0.05mA ☉ 输出电压:低:0-0.4V(最大值) 高:2.4V(最小值) ☉ 驱动能力低:+0.5V@8mA 高:+2.7V@0.4mA(最小值)
光隔离输出通道
☉ 通道数: 16 ☉ 输出设备: Td62003 ☉ 集电极开路:5~40VDC(需外部电源) ☉ 灌电流:最大200mA ☉ 吞吐量:10kHz
可编程计数器
☉ 设备: 8254 ☉ A/D定时触发器: 32位时钟(二个16位计数器级连), 带一个2MHz的时基 ☉ 计数器: 一个16位计数器, 带一个2MHz的时基 ☉ 定时触发器输出:0.00046Hz-0.5MHz
一般特性
☉ I/O基址: 8个连续的地址位置 ☉ 接口:一个37芯D型接头 ☉ 工作温度:0~+60℃ ☉ 储存温度:-20~+80℃ ☉ 工作湿度:5~95% 无凝结 ☉ 功耗:+5V @ 360mA ( 典型值)450mA (最大) ☉ 尺寸:紧凑型, 163mm×123mm 32路数字输入(16路隔离和16路TTL输入)
产品特性
◇ 32路数字输出(16路隔离和16路TTL输出) 2,500Vrms高电压隔离 ◇ 高输出驱动能力和200mA最大灌电流 ◇ 高达24V的隔离输入电压保护 ◇ 板上内部定时触发器触发 ◇ 中断由内部定时器或外部信号控制 ◇ 双中断触发源 ◇ 一个37芯接口和两个20芯插头
