产品介绍: |
选择Dwyer的Magnehelica差压表可以获得2%满刻度以内的高精度,以及多达81种量程范围选择,可以精度地满足您应用的需要。这种压力计采用Dwyer简单、无磨损的Magnehelica活动部件,可迅速指示空气或非腐蚀性气体的低压-正压、负压(真空)或差压皆可。其设计抗冲击、防震,且具有抗过压能力。它没有压力计液体蒸发、冻结,也不会导致中毒或水准问题。另外,其价位很低。 这种压力计被广泛用来测量风扇、鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板造成的压降,发泡系统的液位和流体放大器的压力或液压系统的压力。它还能检测气体-空气比率控制和自动阀门,及监测药学护理设备的血液和呼吸压力。 用途:医药行业GMP认证专用仪表;用于测量药厂、电子厂洁净室洁净厂房的正负压差,暖通空调,净化空调,净化台风淋室专用表,洁净空调过滤网压差的检测等 范围:0-60Pa、0-±60Pa、0-125Pa、0--±125Pa、0-250Pa、0-±250Pa、0-500Pa、0-750Pa等81种范围规格。 压力限制:-68KPa~103KPa 最大过压:172KPa(高压选项过压达551.6KPa) 精度:±2% 满量程(±3% : -0, -100PA, -125PA, -10MM 及 ±4% : -00, -60PA, -6MM 量程), 全量程范围在70°F (21.1°C). 外型:120.65X55.56mm 重量:460g 标准附件:两个1/8"NPT插头,用于两个压力管嘴,两个1/8" 管螺纹,用于橡胶管接头。三个带螺栓的埋头安装接口(安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头)。
