| 产品名称: |
A3000系列差压开关/表
| 型 号: |
A3000 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
dwyer |
产品介绍: |
Photohelic和Capsu-Photohelic开关/表均为多功能表,采用经时间验证的Magnehelic设计,将高重复压力开关和精密压力表相结合。价格便宜的Photohelic用来测量和控制空气和兼容气体的正压、负压和差压。标准型其额定值为25psig(1.7bar),带有35(2.4)或80(5.5bar)psig选项。单压36000S型测量达到6000psig(413bar)的压力,其额定值为9000psig(620bar)。43000 压力开关/表采用了密封的传感元件,可用于压力高达500psig(34bar)的液体和气体。铸造黄铜外壳选项可用于水或水基溶液。 对于高/低限控制,其内部有两个光电晶体管驱动的DPDT继电器。通过仪表前面的旋钮使设定点指示器的调节控制很容易。单个设定点死区仅一个指针宽--小于满量程的1%。所有设定点可以互锁(结合在一起)形成一个可变的死区,是控制风扇、阻尼器以及水泵等的理想选择。仪表的读数是连续的,不受开关动作的影响,甚至在断开电源的情况下,也是不会受影响。压力范围从低量程0~.25″(0~6mm)W.C.到高量程300psig(21bar)之间可选。单向正压可达6000 psig(413bar)。 在典型的应用中这些Dwyer开关/表在高、低压设置点之间进行控制。当压力变化时,达到任意一个设定点的压力,限制光电晶体管的红外灯螺旋驱动快门熄灭。捕获的光电信号经电子放大来驱动DPDT从动继电器并且开关动作发生。动作压力和复位压力之间的死区为满刻度的1%或更小--足够保证正确的,无振荡工作。 用途:可以测量气体 压差指示、上限控制、下限控制 输出:DPDT继电器输出10A/28VDC/120VAC/240VAC 电源:120VAC,可选240VAC 范围:0-60Pa、0-125Pa等几十种范围规格 工作温度:-6.7-+49°C 精度:±2%F.S.O. 尺寸:139.7X193.68mm 重量:1.8kg
