点击看大图
产品名称: MS系列微压差变送器
型  号: MS
品  牌: dwyer
产品介绍: 特性:量程小,现场可调公制英制2种范围
介质:空气和非可燃性兼容气体
精度:MS-X21: 0.5" w.c. 和0.25" w.c.: ±1%; 0.1" w.c.: ±2%; 100 Pa 和 50 Pa: ±1%; 25 Pa: ±2%. MS-X11: 5" w.c.和 2" w.c.: ±1%; 1" w.c.: ±2%; 1000 Pa 和 500 Pa: ±1%; 200 Pa: ±2% (@标准条件下)
稳定性:±1% F.S./年
温度限制:0~150°F (-18~66°C)
压力限制:1 psi最大, 可选; 10 psi,脉冲压力
电源:10~35 VDC (2-线); 17~36 VDC 或隔离的 21.6 ~33 VAC (3-线)
输出:4~20 mA (2-线); 0~10 V (3-线)
反应时间: 0.5 ~15 sec. 现场连续可调. 提供1.5 to 45 seconds 的95%的反应时间
零偏和满偏:数字按键
环路阻抗:电流输出: 0-1250 最大. 电压输出: 最小负载阻抗 1 k
电流消耗:40 mA 最大
显示 (可选):4 位LCD
电气连接:4-20 mA, 2-线: 欧式端子 16~ 26 AWG. 0-10 V, 3-线: 欧式端子16~ 22 AWG
气压连接:3/16" (5 mm) 内径管子. 最大外径 9 mm
封装:NEMA 4X
安装方向:膜盒垂直位置
重量:8.0 oz (230 g)
认证:CE
公司名称: dwyer仪表中国西部//西安金桥
电  话: 83723116 / 查阳
传  真: 029-86695006
地  址: (陕西省)西安市雁塔西路161号B座1202
邮  编: 710075
主  页: http://www.dwyer-system.com
  • A3000系列差压开关/表(A3000)
  • 2000系列Magnehelic®压差表(2000)
  • V4防爆流量开关(V4)
  • GFM气体质量流量计(GFM)
  • 1800系列差压开关(1823)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
