点击看大图
产品名称: 三垦变频器全系列
型  号: IHF/IPF 系 列
品  牌: sanken
产品介绍: IHF 系 列 & IPF 系 列
我们准备了2种不同过载承受能力的系列供选用;(IHF系列为150%、IPF系列为120%)。对于需要恒转矩的负载,可选IHF系列;对于风机、水泵等起动转矩低于120%的负载,可选IPF系列,根据您的实际负载情况,可以构成最经济最合理的系统。
●无速度传感器控制模式…可实现从低速到高速运转的高精度恒速控制
除了V/f控制模式外,还采用以矢量控制理论为基础的无速度传感器控制方式,提高了速度控制性和负载响应特性,具有[电机参数自动测定功能],可适用于各种不同参数的电机。
●PID控制功能…不需要外加PID调节器
设置PID控制功能,在负载变化的情况下,也能得到跟进指令值的稳定性。您可以任意应用在恒压供水、风量控制、温度控制等广泛领域。
●节能控制功能…使您的电机总是高效率运转的新功能
通过三种节能方式,可得到出众的节能效果。
我们非常推荐用于贵公司的节能改造工程。
●恒压供水控制功能…不需要PID调节器、PLC控制器或供水控制器
您只要装上恒压供水系统选购基板(IWS),就可直接控制多个电磁接触器,是构成低成本高功能的恒压供水系统的理想伙伴。
●图形、三角波扰动运转功能…可实现程序自动运转
是纺织系统上不可缺的主要功能,您可根据需要任意设定。
●瞬时停电补偿功能…当发生瞬时停电时,尽量使变频器继续运转
利用负载侧的惯性能量,尽量维持变频器运转,特别适用于像卷绕机那样,即使转速稍微下降,也不能停机的负载。
●反转时的转速跟踪起动功能…检测空转电机的旋转方向
通过对电动机的转速和旋转方向的搜索,即使逆风等原因导致风机等设备反转,也能使电机无冲击停止,然后按指定方向平滑起动。
●丰富的选购件
备有实行电脑控制监视的通讯基板(ISI)、提高电机速度精度的PG反馈基板(IPG)、恒压供水任选基板(IWS)等丰富的选购件。
外 形 尺 寸
SAMCO-IHF(75kW-250kW)
-IPF(90kW-315kW)
型号
A
B
C
D
E
F
G
H
ihF系列
ipF系列
IHF-75K
IPF-90K
690
655
460
375
295
12
12
15
IHF-90K
IPF-110K
850
810
530
400
370
12
12
15
IHF-110K
IPF-132K
IHF-132K
IPF-160K
990
950
700
600
380
15
15
17.5
IHF-160K
IPF-200K
IPF-220K
IHF-250K
IPF-315K
1150
1100
800
600
465
18
18
25
(单位:mm)
公司名称: 北京荣兴电机有限责任公司
联 系 人: 王胜
电  话: 010 81600973
传  真: 010-66174239
地  址: (北京市)西城区西四北大街169号
邮  编: 100034
主  页: http://www.rxdj.cn
  • 供应日本富士温控表PXH9系列(PXH9)
  • 变频调速柜 (7.5KW-400KW)(7.5KW-400KW)
  • 富士温控表PXR全系列(PXR全系列)
  • 日本莱茵GR-H系列计时器(GR-H系列)
  • G48系列:多功能电子预置计数器(G48系列:)
  • 日本莱茵旋转编码器CL系列(CL系列)
  • 日本莱茵F90系列(固定式)测速器(F90系列)
  • 日东高温电子胶布973系列(973系列)
  • 日东高温电子胶布903系列(903系列)
  • EVIEW人机界面(MT510T)
  • 三垦变频器SHF/SPF系列(SHF/SPF系列)
  • 三垦变频器全系列(EF、ES、ET系列)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
