概要 以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂(PTFE)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气特性、耐热性、耐化学药品性、低摩擦系数以及非粘合性等各种特征。 特点 ■ 获得 UL510 认定。 ■ 符合厚生劳动省告示第20号的环保型产品。 ■ 具有良好的脱模型和平滑性。 ■ 采用H类绝缘材料。 ■ 具有良好的耐火性。 ■ 非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等众多的良好特性。 ■ 可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。 结构 规格 品号 颜色 厚度 (mm) 最大宽度 (mm) 长度 (m) No.903UL 灰色 0.08~0.23 450 10/33 No.903-T 白色 0.08~0.23 200 10 特性 品号 剥离粘合力 ( N/19mm ) 抗拉强度 (N/19mm) 击穿电压 (kV) 延伸率(%) No.903UL 5.4 89 13.5 260 No.903-T 5.2 91 14.8 260 以上数据仅为测定值的一例、并非保证值。 用途 ■ 用于耐热遮蔽 ■ 用于热密封 ■ 用于耐热电气绝缘
