| 产品名称: |
V80系列 32点增强型CPU模块 M32DR-AC/S
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
Techwayson |
产品介绍: |
增强型,16点DC输入,16点继电器输出,AC 220V供电,HSC,PWM,PTO功能 项目 规格 控制方式 程序周期循环扫描 I/O控制方法 程序每一个扫描周期完成一次刷新 编程语言 逻辑梯形图 最大数字I/O点数 32点(16DI/16DO);扩展:256点 模拟I/O通道 可根据需要配置 扫描速度 基本指令:0.2μs/指令 应用指令:2至几百μs /指令 程序容量 48k 步 存储方式 RAM(备用电池)、Flash ROM永久存储 输出线圈 9984点(00001~09984) 输入接点 2048点 (10001~12048) 定时器 1000毫秒 范围:0至65535秒 100毫秒 范围:0至6553.5秒 10毫秒 范围:0至655.35秒 1毫秒 范围:0至65.535秒 计数器 16位 范围:0至65535向上计数器 16位 范围:0至65535向下计数器 高速计数器 上下脉冲 范围:-2147483648至+2147483647 方向脉冲 计数频率:不大于50kHz A/B相 2通道 高速输出 PWM 2通道高速可调脉宽(PWM)输出,最大频率50kHz PTO 2通道高速可调脉冲数(PTO)输出,最大频率50kHz 数据寄存器 输入寄存器 512点 (30001-30512) 保持寄存器 9999点 (40001-49999) 指针(P) 输入范围 16点(P0-P15 ) 间接寻址 使指针指向0,1,3,4类的变量作为间接寻址的运算单元 常数(C) 十进制 # 00000至65535 十六进制 # 00000H至0FFFFH 标签(L) 范围 150点 (L1-L150) 成对使用 为用户在成对的指令上作为对应标签使用 日历功能 显示:年/月/日/星期/时/分/秒 浮点运算指令 提供32位以内数据的浮点运算 PID指令 控制方式:手动/自动 输出指示:参数状态指示,执行状态指示 数码转换指令 4进制和16进制、二进制和BCD、整数和浮点数的相互转化; 七段显示器解码等 通讯接口 1个RS-232口,1个RS-485口 通讯协议 Modbus 硬件I/O扩展功能 有 PLC连接功能 多个PLC可以互连,最多连接16站 RUN/PROG/RST开关 易操作的“运行/编程/复位”开关 模拟电位器 2个,8位分辨率,数值与内部寄存器对应 自我诊断功能 一旦发生故障,系统即产生报警并停止运行,面板上“ERR”灯闪烁 尺寸(W×H×D) 198mm×111mm×82mm
