| 产品名称: |
V80系列 热电偶模块 E5THM
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
Techwayson |
产品介绍: |
5通道热电偶输入(B,E,J,K,R,S,T型),5通道PWM输出,12Bit 通道数 5 输入范围 B型: 200~1800℃ E型: 0~1000℃ J型: -50~750℃ K型: 0~1200℃ R型: 0~1700℃ S型: 0~1700℃ T型: -100~400℃ 分辨率 12 位 精度 ±0.1% FSR(满刻度量程) 温度漂移 ±30 PPM/ ℃ 转换速度 10Hz 范围选择 DIP 开关 冷端补偿 自动(出厂时为默认值) 电源损耗 400mA 工作温度 0 ~ 55℃ 存储温度 -25 ~ 70℃ 相对湿度 5 ~95 % RH(无结露) 空气环境 无腐蚀性气体 尺寸(W×H×D)84mm×111mm×82mm
