产品名称: 固定式气体探测器
型  号: ZD
品  牌: 兆度
产品介绍: ZD01 气体探测器
适用气体:
天然气(甲烷)、液化气(异丁烷、丙烷)、煤气(氢气)、戊烷、
炔类、烯类、可燃性气体及酒精、丙酮、甲苯、汽油等液体蒸汽
主要技术参数:
检测范围:0-100%LEL
采样方式:自然扩散
防爆等级:dⅡCT6
环境湿度:< 98%RH
电 源:DC12V 200mA/24V 50mA
输 出:三线0/4-20mA
重 量: @600g
安装锣纹:G 1/4
使用电缆:>1mm2 x 3
ZD02 气体探测器
毒性/可燃性:
毒性:毒性气体探测器将空气中毒性气体浓度信号转化为数字信号显示,采用三线制4~20mA的电流信号输出方式,具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。适用存在毒性气体的工业现场,进行气体安全检测报警。
  可燃性:将空气中可燃气体浓度信号转化为数字信号显示,采用三线制4~20mA的电流信号输出方式,具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。适用于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房等存在可燃气体的工业现场,进行气体安全检测报警。
技术参数:
  毒性检测原理:电化学式
◆ 检测气体:H2S□、CO□;
◆ 采样方式:自然扩散;
◆ 测试范围:H2S 0-100ppm CO 0-1000ppm;
◆ 分 辨 率:1ppm;
◆ 测量误差:满量程±5ppm
◆ 显示方式:4位LED数码管显示浓度值;
◆ 状态指示:3个LED指示电源、一级报警、二级报警;
◆ 调试方式:红外遥控;
◆ 响应时间:<30s;
◆ 恢复时间:<30s;
◆ 环境温度:-30℃~70℃;
◆ 相对湿度:<93%;
◆ 防爆方式:隔爆型;
◆ 防爆等级:ExdⅡCT6;
◆ 电 源:DC24V;
◆ 输出信号:电 流:4~20mA
◆ 频 率:200~1000Hz(可选)
◆ 开关量:2个(出厂设定值:H2S一级报警点为10ppm、二级报警点为20ppm;   CO一级报警点为50ppm、二级报警点为200ppm);
◆ 功 耗:≤3W;
◆ 安装锣纹:G1/2;
◆ 使用电缆:≥1.5mm2×3;
◆ 探测器与主机间最大距离:≤1000m;
◆ 整机重量:≤2000g;
◆ 压力限制:86kPa~106kPa;
◆ 执行标准:GB15322 -2003
可燃性:检测原理:催化燃烧式;
◆ 检测气体:烷类、醇类、烯类、酮类、汽油等可燃气体;
◆ 采样方式:自然扩散;
◆ 测试范围:0~100%LEL;
◆ 分 辨 率:1%LEL;
◆ 测量误差:满量程±5%LEL;报警点±3%LEL
◆ 状态指示:3个LED指示故障、一级报警、二级报警;
◆ 调试方式:红外遥控;
◆ 响应时间:<10s;
◆ 恢复时间:<30s;
◆ 环境温度:-40℃~70℃;
◆ 相对湿度:<93%;
◆ 防爆方式:隔爆型;
◆ 防爆等级:ExdⅡCT6;
◆ 电 源:DC12V~DC26V;
◆ 输出信号:电 流:4~20mA
◆ 频 率:200~1000Hz
◆ 开关量:2个(出厂设定值:一级报警点为20%LEL、二级报警点为50%LEL);
◆ 功 耗:≤3W;
◆ 安装锣纹:G1/2;
◆ 使用电缆:≥1.5mm2×3;
◆ 整机重量:≤2000g;
◆ 执行标准:GB15322
ZD03 气体探测器
产品简介:
天然气(甲烷)、液化气(异丁烷、丙烷)、煤气(氢气)、烷类、炔类、烯类、可燃性气体及酒精、丙酮、甲苯、甲醇、汽油、油漆稀料等液体蒸汽
主要技术参数:
检测范围:0-100% LEL
◆ 采样方式:自然扩散
◆ 环境温度:-10~60℃
◆ 环境湿度:< 98%RH
◆ 防爆等级:dⅡCT6
◆ 电 源: DC24V
◆ 输 出: 二线数字信号
◆ 重 量: @600g
◆ 安装锣纹:G1/4
ZD06 气体探测器
特点:
本机采用高性能气敏元器件和微电脑技术。将空气中气体浓度信号转化为数字信号远传输出,采用二总线结构,由监控仪表远离现场察看探测结果。自身拥有两级报警开关量输出。
主要技术指标:
适用检测气 体
测量范围
报警点
报警点
精度
备注
低报警点
高报警点
氢气
0-1000ppm
500ppm
±125ppm
人工煤气
可燃气体
0-100%LEL
20%LEL
50%LEL
±3%LEL
可燃气体
天然气
0-100%LEL
20%LEL
50%LEL
±3%LEL
甲烷
环境温度:0℃~55℃;
相对湿度:<95%;
防爆方式:隔爆型;
防爆等级:ExdⅡCT6;
电 源:DC24V±20%;
输 出:二线制 数字信号;
功 耗:2W/路;
安装锣纹:G 1/2;
使用电缆:2.5 mm2×4 屏蔽电缆线(RVVP 4×2.5);
探测器与控制器间最大距离:<1000m;
重 量:<1300g ;
压力限制:正常大气压
公司名称: 上海兆度电子有限公司
联 系 人: 赵清
电  话: 021 64411126
传  真: 021-64411127
地  址: (上海市)上海市中山南二路777弄1号2201室
邮  编: 200032
主  页: http://www.zdsafe.com
  • 气体检测仪、气体报警器、燃气报警器\便携式可燃气体探测器SAF600(SAF600)
  • 气体报警器、气体检测仪、燃气报警器\便携式气体探测器SAF200(SAF200)
  • 气体报警器、气体检测仪、燃气报警器\气体检测报警控制器SAF2000A(SAF2000A)
  • 气体报警器、气体探测器、气体检测仪\气体探测器ZD01(ZD01)
  • 气体检测仪、气体报警器、燃气报警器\可燃气体检测报警控制器SAF2000B(SAF2000B)
  • 气体探测器、气体检测仪、气体报警器\气体探测器ZD03(ZD03)
  • 酒精测试仪、气体检测仪、气体报警器\气体检测仪AT128(ZT128)
  • 燃气报警器、气体报警器、家用燃气报警器\家用可燃气体报警器HM700(HM700)
  • 复合式气体检测仪、四合一气体检测仪、气体报警器\便携式气体探测器SAF500(SAF500)
  • 气体报警器、气体检测仪、气体探测器\气体探测器ZD02(ZD02)
  • 气体报警器、气体检测仪、气体探测器、燃气报警器\气体探测器ZD06(ZD06)
  • 气体探测器、气体检测仪、气体报警器\气体探测器ZD08(ZD08)
  • 氢气报警系统、SF6/六氟化硫气体报警系统、气体报警器\氢气报警系统HB2000B(HB2000B)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
