凌华科技发布无风扇嵌入式电脑MVP-6010/6020系列
http://www.gkong.com 2017-08-31 11:14 来源:凌华科技
北京2017年8月31日电 - 凌华科技发布全新的MVP系列高性价比无风扇嵌入式计算平台MVP-6010/6020系列。MVP-6010/6020系列具有四个扩展插槽,不仅超越了传统的工业电脑,而且在紧凑的外形尺寸中实现了功能和性能的完美平衡,极具性价比优势。此外,MVP-6010/6020系列产品支持第六代Intel® Core™处理器,提供卓越的计算性能,相比上一代的Intel® Core™处理器,性能提升30%以上。凭借凌华科技在无风扇架构设计上的经验和实力,MVP-6010/6020系列产品最高可支持功耗为65W的CPU,轻松应对严苛环境下的应用挑战,为工业自动化应用带来更多的价值。
QQ截图20170831111735
高性价比的可扩展无风扇嵌入式电脑MVP-6010/6020系列
“凭借四个PCI/PCIe扩展插槽,紧凑且无风扇的加固级设计,以及最大可支持65W CPU的强大计算能力,MVP-6010/6020系列产品可以更好地满足工业自动化应用的需求。”凌华科技嵌入式平台及模块事业处平台产品中心总监蔡雨利表示,“MVP-6010/6020可以轻松替换严苛工厂环境中的上架式和塔式工业电脑,其单侧的I/O接口设计以及优异的可靠性,消除了不必要的功能设计,从而降低了整体的成本。我们相信可扩展的MVP-6010/6020系列产品,在计算性能、可靠性、尺寸大小以及价格方面都极具竞争优势。”
MVP-6010/6020系列产品提供了一个PCIe x16和三个PCI,或者两个PCIe x16和两个PCI扩展插槽,可为运动控制和机器视觉以及其他应用构建特定的功能。此外,MVP-6010/6020系列能够全面兼容凌华科技完整的运动控制、机器视觉以及I/O卡,提供了“一站式”的服务。
MVP-6010/6020系列提供内置的双通道DDR4 SO-DIMM插槽,最高可支持32GB内存,而且Intel® HD Graphics 530可以提升图像处理性能。MVP-6010/6020系列支持两个独立显示,具备一个VGA接口,一个DVI接口和两个DisplayPort接口,两个可软件编程的RS-232/422/485端口和两个RS-232端口,三个Intel® GbE网口(支持Teaming功能),六个外部USB接口(四个USB 3.0和两个 USB 2.0),八通道数字输入和八通道数字输出接口。严格的操作验证测试确保了MVP-6010/6020系列的可靠性和坚固性,即使面对严苛的工业应用环境,也能够有完美的表现。凭借丰富的I/O接口和灵活的扩展性能,MVP-6010/6020系列能够完全满足视觉检测和运动控制等应用的所有需求。
