贝加莱推出全新的门测量模块以实现高效的机器和过程自动化
http://www.gkong.com 2021-07-26 14:34 来源:贝加莱
贝加莱通过新的总线控制器,在其产品组合中增加了一个门测量模块,用于有效地监控机械和过程。新的门测量模块丰富了X67系列,有助于保持制造过程的一致性,并降低废品率,从而提高质量和生产率。
1
该模块通过非常精确地测量开关操作的持续时间,甚至可以检测到最轻微的偏差,这些偏差可能表明组件磨损、温度或其它环境因素变化。这样可以对偏离预期开关时间的偏差进行自动补偿,并实施预测性维护策略,从而可靠地避免了计划外停机和质量波动。
具有IP67防护等级的门测量模块经得起最严苛工况的考验,在任何地方均可使用。它有六路带可读状态的数字量输出和六路数字量输入。数字量通道可成对配置为直接在模块上执行分辨率为100 µs的门测量,可以在上升沿或下降沿触发。
该设备还拥有带可配置滤波功能的模拟量输入,其数字量输出具有过载和短路保护,通过POWERLINK连接到机器网络。
