2021北京风能大会开幕在即,快来参观堡盟带给世界的低“碳”解决方案吧!
http://www.gkong.com 2021-10-13 15:41 来源:堡盟电子(上海)有限公司
北京国际风能大会暨展览会(CWP)将于2021年 10月18日至20日北京中国国际展览中心展开,来自瑞士的堡盟(E3-C13)将作为精密传感器、运动控制、视觉技术和过程仪表领域的代表型企业参加本次CWP展览会会,为能源行业展示最新的“低碳”风能解决方案。
QQ截图20211013154324
未来社会的繁荣将不再以过度消费环境为代价,并以可持续发展的理念作为主要的思想基准。风能作为一种宝贵的可再生能源,在全球“控碳”运动与能源革命浪潮的背景下将肩负起重要的历史使命。疫情逐渐消散的2021年末,“碳中和”的使命也显得更为紧迫。
此次参展堡盟聚集了家族旗下所有风能领域产品及相关技术解决方案,无论处在能源消费端或是能源生产端的用户都将在此次展览参观中受益。
QQ截图20211013154338
堡盟展位:E3-C13
堡盟风电行业产品全系亮相
本次堡盟带来的产品覆盖了多种型号的编码器,传感器,以及接近开关等产品,其中包括EIL580  滑环编码器、GAM900  振动传感器、GIM700DR 动态倾角仪、HOG86  发电机编码器、HOG86E发电机编码器 、EAM360偏航编码器、用于变桨定位的IR12/IR18 接近开关、用于桨叶形变监测的DST55 应变力传感器以及LBFS  液位传感器等。
超大型主轴监测解决方案
风电主机属于大型轴径,编码器一般被安装在电机背部,安装过程相对较为繁琐。HDmag flex系列编码器通过柔性高精度率磁条的设计解决了这个问题,无需任何机械改装,将带有磁条的皮带扣到轴上并锁定即可完成安装,特别适合海上直驱和半直驱风机,并且可以随时选定轴径位置进行转速采集。由于采用非接触感应原理,所以即便在长时间使用后也基本上不发生任何磨损。
QQ截图20211013154345
塔筒设施振动状态监测方案
风力发电中风机极易受到天气和外力因素的影响产生振动。GAM900振动传感器可以通过CANopen或模拟量接口为主控制器提供精确的加速度信息,特别适用于风力发电塔筒等设备的高精度振动监控。用户通过实时监测塔筒准确反馈风机的振动状态,为风机提供安全保护,并且产品具有SSD功能,自动复位功能可有效降低停机时长。
QQ截图20211013154353
风力变桨定位监测方案
风力发电效果受到自然条件的制约,若要最大效率的发电,变桨系统桨叶需安装用于位置和速度反馈的坚固型电感式传感器,堡盟IR12/IR18无惧各种苛刻工作环境,能够可靠地识别锁紧缸中的活塞位置以及液压变桨系统的极限位置,最大限度的保证变桨系统安全。
QQ截图20211013154358
桨叶变形监测及综合预测性维护方案
由于自然条件的影响,风力发电站的塔筒和叶片在工作中容易承受较强冲击力,受外力的影响在局部或整体会产生应变,通过DST55实现可靠、快速的载荷测量,提高系统的安全性。还可通过结合视觉系统或AlphaProx电感式传感器实现全方位的状态监测,也是预防性维护的长期解决方案,不仅将停机时间降至最低,而且还能最大限度地提高发电量。
QQ截图20211013154403
滑环速度检测解决方案
风机滑环肩负着机舱和轮毂的供电和控制信号传输的任务,地位异常关键。由于滑环和风轮运行同步,滑环编码器可以准确反馈风轮转速,为风机运行状态安全监控提供可靠数据。堡盟增量式编码器EIL580系列采用光电原理,双轴承,以高精度和抗振动性能适用于各种风机环境,加强EMC性更能确保信号稳定、精确。
QQ截图20211013154408
多种多样的风电行业一体化解决方案,欢迎莅临参观
除上述产品外,在CWP现场堡盟还将带来大量与风电行业相关的产品,包括结合了堡盟旗下多个产品所组成的风电行业综合解决方案以及成功案例展示,欢迎您在CWP期间到堡盟展位来参观与学习。
秉承瑞士品质,对产品质量与设计上的始终保持严谨的追求,堡盟坚持为客户及行业提供最精密和最完美的产品及解决方案,帮助产品使用者提升其生产效率、产出更高附加值产品。未来堡盟将为客户及合作伙伴的长期利益不断加码售后与物流服务,彰显自身价值。
