http://www.gkong.com 2021-10-27 15:22 来源:艾默生
现如今,低碳发展已成全球共识,碳达峰、碳中和目标的提出正推动着各行业向低碳时代发展。就采暖行业而言,其中空气源热泵采暖的城镇集中供暖模式相比传统能源供暖,空气污染少,更节能环保,有助于推动双碳目标的实现,未来将迎来巨大发展机遇。
但机遇与挑战并存,在热泵技术深入城镇集中供暖低碳化市场时,空气源热泵采暖也面临诸多难点,集中体现在:
1、可靠性。在冬季环温很低情况下,热泵机组是否能保持稳定可靠运行。
2、低温制热量及制热能效。热泵机组的采暖效果在北方严寒地区可否也达到理想。
3、全生命周期成本。前期投资,后期的设备管理、维护、运行电费、运营等成本如何达到最优。
在对空气源热泵集中供暖技术的研究和实际应用中,艾默生持续优化谷轮™涡旋压缩机的各项性能,提供灵活多样的解决方案,为热泵机组的长效运行提供有力保障。艾默生专门针对北方严寒地区的应用,开发了ZW系列热泵专用压缩机。
其中基于艾默生谷轮™涡旋压缩机打造的“赵县集中供暖模式”,为城镇打造清洁能源供暖系统提供了可靠的经验与支持。
针对空气源热泵采暖的难点,艾默生在“赵县集中供暖”的项目中,对压缩机进行了升级和调整,将谷轮™涡旋ZW286热泵专用压缩机应用到合作伙伴纽恩泰超低温GKD系列空气源热泵机组中。430万平方米的规划区内,一共使用了1200台合伙伙伴纽恩泰超低温GKD系列空气源热泵机组,所有热泵机组中共计应用了4800台艾默生谷轮™涡旋ZW286热泵专用压缩机,这些机组分布在46个能源站中。
整个项目实施中,艾默生谷轮™涡旋ZW286热泵专用压缩机发挥重要作用。艾默生的EVI喷气增焓技术从容应对极端工况,即使环境温度低至-30℃,出水温度仍可达到45℃,低温环境下制热COP提升20%,空气源热泵制热强劲。
同时作为热泵核心,艾默生谷轮™涡旋ZW系列热泵专用压缩机维持机组平稳可靠运行,减少故障发生,平均制热量和平均性能系数COP都达到了项目投资方、运营方和安装方等六方人员联合随机检测的验收标准。
生命周期成本方面,谷轮™涡旋ZW286热泵专用压缩机的强热技术,制热量输出≥130KW,整体能效相比其他机组提高了10%-20%,从而降低整体运行费用。此外,针对建筑气候区的季候特点及应用诉求,艾默生提供相应的热泵专用压缩机产品及解决方案,从而提升机组整体能效,降低整体运行费用,实现全生命周期成本最优。
全系列绿色低碳集中采暖解决方案
2020年,行业专家对赵县项目进行了节能评审,根据评审结果,相较于燃气采暖,年节约运行费用约5714万元。据相关数据统计,在2020年第一季度,赵县还实现了六项空气污染指标全部下降,优良天数比列上升了0.67%,大气污染指数整体下降了22.26%。赵县项目的成功建设,集中展示了空气源热泵应用于集中供暖领域所产生的社会效益与经济效益。业内人士分析,这对于未来城镇集中供暖低碳化走向更多地方具有重要的借鉴意义。
