研华推出COMe Compact模块SOM-6872,搭载AMD Ryzen V2000 SoC,兼顾高性能、小尺寸、低功耗
http://www.gkong.com 2021-11-10 10:18 来源:研华
关键词:COMe Compact、AMD Ryzen V2000、高性能、小尺寸、低功耗
研华推出搭载AMD Ryzen™嵌入式V2000 SoC的SOM-6872 COM Express Type 6模块。该模块功能强大、外形紧凑,具有出色性能,支持高达8核、16线程、睿频加速(高达 4.25GHz)和 4个独立4K 显示;采用内置 I/O 接口,无需额外的显卡即可提供出色的图形显示性能。SOM-6872是数字标牌、医疗影像、机器视觉、游戏及其他图形密集型应用的绝佳选择。
研华新品1
微型COM Express Compact模块提供卓越性能
如何在设计过程中兼顾强大性能、低功耗及外形小巧三大因素,始终是硬件设计人员所面临的重要任务与挑战。SOM-6872是专为此设计的,它同时满足对功能强大、小巧紧凑、节能高效解决方案的需求。这款小型(95 x 95 mm/3.74 x 3.74 in)模块通过54W 高TDP提供出色性能,与COMe Basic模块相比,占用空间减少了24%。尽管外形小巧,却通过了PASSMARK PerformanceTest V10.1,21716测试,CPU获得了惊人的高分。该分数优于现有CPU的87%,甚至相当于服务器级的计算性能。此功能强大的解决方案不仅具有出色性能,还支持多个I/O接口,包括USB 3.2 Gen 2、PCIe Gen 3、GbE、SATA 3 及4K显示接口(DP ++、HDMI、VGA、LVDS)。此外,板载TPM和64GB内存(ECC可选),提高了安全性和可靠性。使用SOM-6872的客户可以获得卓越的性能与更多的系统空间,无需承受设计更改所带来的高昂费用。
QFCS散热技术增强CPU性能
AMD的创新7nm技术和Zen 2架构使V2000 SoC的每瓦性能提高了一倍。V2000 10〜25W SKU在移动CPU类别中达到45W级性能。在台式机CPU类别中, 35〜54W SKU达到了95W级性能。SOM-6872搭配使用研华专利热解决方案—双鳍片全方位对流散热器(QFCS),可实现SoC处于54W TDP时仍100%释放CUP性能而无节流。SOM-6872有两个TDP可选(35〜54W和10〜25W),能满足中/高端系统的需求。此外,研华拥有丰富的计算机模块设计经验,可为客户提供全面的设计参考文档和多种评估载板。结合SOM-6872可适应不同系统,这些设计协助服务将极大的帮客户节省时间、降低开发成本。
研华新品2
增值软件简化边缘连接
研华专有软件iManager提供24/7实时I/O接口控制和监控功能,增强了SOM-6872性能,令人印象深刻。 同样,WISE-DeviceOn使客户能够远程监视系统状态,采用无线(OTA)方式更新程序,防止系统故障。此外,SOM-6872还支持BIOS存储保护、安全启动和BIOS电源管理功能。总而言之,这种创新技术与易于集成特性的结合使SOM-6872适用于多种AIoT与IIoT应用。
研华新品3
