http://www.gkong.com 2022-09-28 14:53 来源:科伲可电子测量仪器贸易有限公司
与制造业一样,现场总线系统的使用也在生产和加工过程自动化步骤中建立了自己的地位,今天,50%已安装的智能现场设备通信仍然通过非常流行的4-20 mA/HART协议。然而,除此之外,随着当今数据量的增长和对灵活网络设计的更高要求,Foundation Fieldbus (FF)和Profibus也越来越得到广泛的应用。
FF是在美国开发的,目前仍被广泛使用,而Profibus是欧洲过程工业中领先的现场总线系统。这两种系统都比HART更具有优势,因为HART不是严格意义上的现场总线系统,它将测量值作为模拟标准信号传输,诊断和设备功能在此基础上进行调制,这样带来的好处包括:
如果分析器有标准化的现场总线接口,它们可以优化地集成到新的或现有的主机系统中。通过这种方式,控制中心可以随时访问当前测量值、设备数据和配置。
用于测量pH值、电导率和溶解氧的Stratos系列Knick分析仪(总线版本)为您提供Profibus DP、Profibus PA或Foundation Fieldbus集成接口。总线接口由Profibus用户组织Foundation Fieldbus根据当前的Profibus PA Profile 3.02或Foundation Fieldbus总线版本ITK 6.1.1进行认证。
