http://www.gkong.com 2022-10-21 10:43 来源:罗克韦尔
你们知道什么是电压暂降吗?随着电网并联、环网的日益扩大,以及馈电变压器容量增大带来的配出回路的增多,电压暂降(晃电)现象越来越频繁,主要表现为工厂或设备内电压的暂降、暂升和短时中断。其原因除相邻回路故障引起的电压波动几率增加外,自然灾害、事故、人为因素等也都可能带来进线电网电压的短时跌落,这种跌落可能是单相的也可能是三相的。
根据电能研究机构的研究 (Electric Power Research Institute-EPRI),工业用电客户平均每年会遭受 66 次电压跌落事件。对于企业而言,电压暂降不仅仅是影响用电设备正常运行、安全生产的重大问题之一,还是给企业带来包含人力、设备、财产、产出为废品的成本支出、减产和次品利润等损失的重要因素。由此可见,电压暂降对于制造业在提高生产效率的道路上造成了巨大阻碍。那么,制造商要如何灵活应对这一电力质量难题呢?
“补”你所需,满分电力
DySC 动态电压暂降补偿器
罗克韦尔自动化推出的 DySC 动态电压暂降补偿器(本文简称:DySC)是当今市场上独特的革新型工业级电压暂降解决方案。它采用了获得专利的逆变器技术,具有完善的电力保护功能,能够解决关键制造过程中所面临的电压暂降和电力暂时中断问题,堪称应对电压暂降保护需求的理想解决方案。更重要的是,该解决方案无电池,无运动机械部件,几乎不需要进行维护,并且能够相应地提高生产的可靠性。
对于 DySC 的用户而言,由于系统内不含电池,就无需考虑电池维护与环境污染问题,使得维护成本和维护时间大大的缩短和减少,并且由于超低的耗电量,也成为了总拥有成本极低的电压暂降保护系统。
值得一提的是,DySC 系列功率的范围非常宽泛,从单相 250VA 到三相 2MVA 的产品都包括在内,可以保护单个部件、单台机器,也可以保护整个配电盘。
DySC 如何助力制造业高质量供电?
在实际应用中,DySC 可实时监测工厂中的电压情况,通过高速 IGBT 逆变器从电源吸取额外电流,补偿电压暂降期间所欠缺的电压。对于电力暂时中断的情况,DySC 将使用整流器与逆变器电容中存储的一部分电能为负载供应100% 电压。
DySC 的解决流程具体来说就是当系统正常运动时,电流流经静态开关为负载供电,电力模块处于断开状态。但是,一旦出现电压暂降时,DySC 控制器就将断开静态开关,使电流路径在 2ms 内从静态开关切换到与电源和负载串连的电力模块完成补偿。等到电压暂降过后,电力模块断开,电源再次通过静态开关为负载供电。这一系列简单的操作为制造业赋予了无限可能。
DySC 面向电力的九大优势
在面对常见的电能质量问题时,DySC 依靠尖端的电力电子技术,打造出的一系列电压暂降监测与保护解决方案,已成为备受关键制造业认可的无电池电压暂降解决方案。同时,DySC 解决方案的九大实用优势更是为制造业提供了无与伦比的高可靠性。
DySC 具有卓越的电压暂降保护功能,具体表现在剩余电压为0V时的保护能力
DySC 的运行效率可达到 99% 以上,能耗超低,是市场上能耗极低的电压暂降保护系统
DySC 产品的设计理念是降低维护需求,支持用户自行执行简单的维护操作,不含电池或运动部件,无需维护,也无需签订高额维护合同或购买复杂的系统监测软件
DySC 已获专利,暂降响应与校正时间超短(短于 2ms),已成为市场上为数不多的能够保护敏感半导体设备(如射频发生器)的系统
当遇到电压暂降时,DySC 可自动切换至维修旁路,无扰动退出困扰且不影响敏感负载的正常运行
DySC 具有超强的过载能力,能够适用于各类工业的负载应用
DySC 无电池,不会产生噪音、振动或热能,也无需考虑化学气体和有毒废品(如电池)的排放和处置问题
DySC 在设计上,由于其紧凑的结构设计,可占用的空间面积很小,在工厂和生活中都具有很高的实用性
DySC 是当今市场上应用非常广泛的动态电压暂降保护系统,拥有十几年的实践经验,无被试验者之隐忧
DySC 解决方案以上九大优势可为制造工厂供给高品质电力,助力生产效率大幅提升,从而提高企业市场竞争力。
小罗有话说
企业运营的安全稳定性,决定了产品的质量与收益。罗克韦尔自动化DySC 动态电压暂降补偿器不仅是独特的革新型工业级电压暂降解决方案,更是企业发生电压暂降的安全之马,让企业的千里之行,稳健向前,畅通无阻。
