http://www.gkong.com 2023-03-09 09:10 来源:广州市西克传感器有限公司
一直以来颜色检测的传感器我们有CSM 和CS8两大系列,这两个系列也基本满足市场大部分需求。
全面升级
随着检测需求日益变化,对于更长检测距离,更多颜色检测,更复杂的检测材料,更智能化等等提出更多的要求。为了进一步贴合应用的需求,CSS高性能颜色传感器为此应运而生。
升级一
检测距离远,而且容差能力强。CSS高分辨版本提供两个检测距离,分别是50mm~150mm和50mm~500mm;做到真正意义的远距离检测颜色。
升级二
传感器可以存储24个颜色检测,并通过IO-LINK信号传输出来。而4个开关量输出的CSS则可以通过开关量编码方式,直接检测识别多达15种颜色,做到真正的单传感器多颜色检测。
升级三
通过颜色识别模式(C 模式和C+I模式), 可以轻松解决检测物波动较大的颜色识别应用,或需要区分轻微颜色差异的应用。
01 产品概览
多彩TFT屏幕
高端、漂亮,大角度可视
显示当前颜色和示教颜色
显示偏离所示教颜色
可显示RGB/L*A*B
同时检测多种颜色
可以检测24种颜色(IO-Link)
4个开关量输出(可编码检测15种
智能化
高速IO-Link接口(1.4ms)
预维护
同时读取RGB值
超长检测距离
最近13mm(High Speed)
最远500mm(High Resolution)
功能强大
示教方式:
Multi Value Teach-in
Single Value Teach-in
C和C+I模式:
C:颜色模式,不受深浅和光泽影响
C+I:颜色+灰度,深浅可辨
四种应用模式:
满足简单设置,快速应用需求
(标记定位,快速排序,物体分离, 颜色验证)
02 产品参数
检测范围
50~150mm/50~500mm
光斑尺寸
Ø3.5 ~ 6.5mm / Ø 8 ~ 32mm
开关频率
4k Hz
输出数量
1个或4个
外壳尺寸
26 mm x 62 mm x 47.5 mm
设置
单值示教,多值示教
03 您的获益
产品特点
较高颜色分辨率:可以区分较细微的色差,以及检测具有不同颜色、结构和纹理等挑战性的表面。
客户获益
应用范围超越同类颜色传感器,为复杂的色彩识别带来更优性价比的选择。
产品特点
检测距离可达500 mm
客户获益
减少安装上的干涉影响的可能性,设备设计可以更灵活。
产品特点
得益于产品自动距离调节功能,其补偿了距离变化的影响,让检测物体的高度即使发生变化,它的颜色也能被可靠检测出来。
客户获益
产品距离发生变化时无需重新示教。固定后可以同时检测不同高度的物体颜色,提高生产节拍。
产品特点
显示当前的颜色值(例如RGB / L*a*b)量化示教和实际测量值之间的差异 (颜色对比差异。
客户获益
获得更多信息:原始数据加上处理过的数据,调节更简单直观。
产品特点
通过IO-Link最多能存储24种颜色
客户获益
多种配方可以同时操作,节省资源同时让工艺更加柔性化。
产品特点
带IO-Link的智能传感器
通过Sopas可对特定应用设置
客户获益
调试快速简单,方便快速诊断故障,监控和调整。
产品特点
全真彩TFT 显示
客户获益
操作更直观,更方便。
04 应用领域
颜色识别(质量控制)
检查物体(如布料,印刷品等)的颜色或者结构是否符合规格。(汽车行业,机械制造行业,快消品行业)
标记/物体定位
检测颜色标记,标签或者拼接口等。(包装行业,电子行业)
物体分拣/区分
快速分类不同颜色的物体,如:
a. 零部件 (汽车行业 ,机械制造行业)
b. 瓶子封口 (快消品行业,医药行业)
c. 纺纱纱锭 (机械制造行业)
与颜色相关的应用
例如木材加工等等
05 产品型号
CSS高性能颜色传感器包含如下型号。后续将会上市高速版本的CSS以及大尺寸的CSX,敬请期待。
更多产品信息欢迎访问官网下载
点击查看电子资料:
