http://www.gkong.com 2023-05-04 14:09 来源:中国融媒产业网
4月25日,汇川技术“智能制造领先技术全国巡展”展车(以下称“汇川号”)在南通万豪酒店隆重亮相。
汇川技术以“为突破而生”为主题踏“春”而行,计划在未来数月,驶向无锡、杭州、天津、郑州等二十余城市进行巡展。
在智能化、数字化已非新事的中国制造业,“汇川号”带来的解决方案究竟有何超凡之处?
随着扩展车厢缓缓展开,一个长十六米、宽达五米的“移动展馆”令人瞩目。
“汇川号”内搭载了八个解决方案动态演示装置。张力控制可以实现卷曲材料的里紧外松,被加工材料不变形,不拉断,不出皱;残片视觉检测可在零点一秒内检出残缺品并报警还可以实现对混料检测;柔性机器人可以快速、准确地对工件进行识别,还能动态地跟踪工件,实现同步抓取。
除此外,展车内部还设置了参观动线和VR云讲解,可以让参观者沉浸式体验生产场景, “品鉴”智能制造的节律之美。
活动当天,众多行业客户、合作伙伴在室内会场汇聚一堂,共同聆听汇川明星驱动产品MD580、MD800、MV21系列低压永磁同步电机、智能控制器及小型PLC等产品宣讲。
仅有手掌大小的EASY系列全场景紧凑型小型PLC作为本场实物展示的产品,一经登场即引发热烈关注。基于客户痛点和真实场景,EASY系列PLC集成丰富算法包,满足用户对中小型自动化设备各种需求,可用于严苛体积、运动控制、温度控制、通信组网等场景。
对于追求全方位工业互联适配的客户群体来说,PAC800展现出强大“包容”性能以及显、视、控一体操作的集成亮点。
现场除了产品端带来的创新冲击,还展示了汇川技术领先、场景创新的解决方案平台能力。
垂直解决方案中心推出了标准化编程平台InoQuickPro,可贯穿“连续生产”、“批次生产”、“离散制造”三大程序模板族谱,应用于多个场景,帮助设备制造商及设备终端客户显著提高人效比。
生产过程中各种浪费所带来的效率、质量的下降,催生出适应个性化的生产需求,这是工业4.0的发展方向,也是汇川技术持续追求卓越的驱动力之一。
“智能制造领先技术全国巡展”既是对汇川综合实力的宣传,也是对所有客户与汇川携手走过二十年的礼赞。
潮起华东,联动全国。未来随着“汇川号”城市巡展轨迹,更多优秀解决方案将得以呈现,与客户共同探讨合作机遇,以创新技术合力推动工业智能化发展。
