isee-
奥林巴斯半导体显微镜:开启显微镜的新认知
http://www.gkong.com 2023-05-09 16:15 来源:奥林巴斯
LCD彩色滤光片作为LCD显示器的关键组件之一,几乎可以决定平面显示器的色彩表现,因此使用显微镜对其进行仔细观察与检测非常重要。在这个检测应用上,半导体显微镜是必备的工具,比如奥林巴斯MX63就是非常适合LCD彩色滤光片检测的半导体显微镜。
高性能的观察功能
奥林巴斯半导体显微镜MX63拥有先进的观察功能,不仅采用全新照明技术实现高质量观察,还结合智能分析软件带来精准的检测结果。MX63的MIX观察技术可以将传统的观察方法结合起来,实现对样品的最佳观察,比如荧光、明场、暗场、偏振光等观察方法之间进行结合,可以使用户查看到难以被传统显微镜捕捉到的样品缺陷,对于观察非常有利。在进行LCD彩色滤光片检测时,奥林巴斯半导体显微镜MX63使用MIX技术将透射光和明场观察方法结合起来,可以得出更精准的测量结果。
精简化的检测过程
不管是LCD彩色滤光片的基本检测还是高级分析,半导体显微镜都能带来不错的分析能力,这也使得操作员可以更加顺手地使用仪器,从而更专注于检测工作,使检测效率大大提高。而且,一般来说需要耗时较多的报告创建这个流程,在奥林巴斯半导体显微镜MX63的使用中也被大大简化,其搭配使用PRECiV软件,可以带来报告创建功能,只需要根据检测员预定义的模板,MX63就能自动生成智能化的报告,即便是非常复杂的报告也能变得直观简单,为LCD彩色滤光片检测带来了诸多智能化的便利。
高质量的光学性能
奥林巴斯拥有高质量的光学器件以及先进的数字成像技术,可以实现卓越的测量精度。半导体显微镜MX63就是拥有高质量光学性能的一款显微镜,采用UIS2高倍率物镜,其出色的光学性能可以带来优质的观察图像和精准的分析结果,同时也大大提高了样品的检测速度。在对LCD彩色滤光片进行检测时,半导体显微镜MX63的高强度LED照明还会对样品进行反射与透射照明,其始终如一的色温可以实现可靠的图像质量与色彩模式,这也是其非常适用于LCD彩色滤光片材料应用的关键原因之一。
奥林巴斯半导体显微镜之所以具备各种优异的性能,与其不断精进的研发技术息息相关,也与其与时俱进的探索精神有很大的联系。奥林巴斯新成立的子公司Evident作为科学事业部管理者,就十分注重产品研发与换代,从接管了奥林巴斯部分业务之后,更注重产品的灵活实用性与科学利用性,MX63就是一个具有代表性的高质量产品。除此之外,Evident也正以严谨的科学态度开发更多新产品,为显微镜无损检测需求带来更多可能性。
