工业需要什么样的AI
http://www.gkong.com 2024-05-30 10:28 来源:贝加莱
AI的浪潮不断的冲击着人们的眼球,尤其是ChatGPT带来的巨大变革,以及现今大模型的时代到来,都会使得人们确信未来是人工智能的时代。它也同样影响着制造业,产业里不断的寻求答案—究竟AI能够为我们带来哪些改变?但是,对于AI的难题正在于此—换做另一个话题更好,工业究竟需要什么样的AI似乎更为合理。前者是拿着榔头找钉子,而后者则更符合工业一直以来的技术发展思维,问题需要什么样的工具?而不是工具需要什么样的问题。
1).简单易用的AI工具
工业的AI,它需要简单易用—毕竟,工业为了解决问题,即使是发展工具,它也必须与工业本身的机理、编程结合。工业的工程师通常是未经AI专业训练的,或者即使是来自AI领域的,在开发项目中,也需要比较好用的工具。这包括如何对数据进行预处理、在配置训练方法的友好性,操作界面的易于理解,作为一个工具,如果需要非常复杂的操作话,那就很难被广泛推广。
而且,这个AI工具所集成的训练方法、模型都得适合工业的特点。因此,这也是现在工业自动化领域的厂商都会将AI集成到原有的系统中。
因此,对于工业领域来说,采用嵌入式AI的集成,以及标准与规范的数据交互接口,要实现在工业自身特定的AI应用任务重,达到快速配置、计算与控制任务融合、闭环迭代,而这一切又需要简单,易于被工程师掌握。
因此,这是工业对AI需求的最为重要的话题—作为工具属性,它必须对于工程师来说是友好的。
2).工业需要高可解释性的AI
因为AI在更多的时候它是一个“黑盒”模式,它不同于机理的白盒—这就存在了“可解释性”问题。也是商业AI在进入工业后,比较难的话题。
机器学习里面可解释性有多种,现在一般实际使用的叫做局部解释,指的是解释单次模型推理的决策依据。比如一个很复杂的神经网络去推理表格数据,可以给出各个输入之间的重要性关系。
可解释性,还有一些在于数据预处理的可解释性、算法的可解释性,事后的结果可解释性,多个层级来实现。
3).工业需要高精度的AI
对于工业应用而言,模型精度会是一个比较重要的问题-超参数问题、模型结构、数据预处理等都会影响模型精度。而这个精度会让推理、预测出现偏差—工业的任务它往往是容错空间是比较小的。比如,时间的偏差、位置的偏差,例如:0.1mm对于商用人形机器人的定位训练来说就太苛刻了—但对于工业机器人的配合加工来说却是入门级的。在时间粒度上也是如此,对于时间严苛型任务而言,时间在精度上、实时性上,都是比较高要求的。
精简就是模型要小,因为有硬件算力和成本的限制—通常在嵌入式系统运行的模型推理,它本身就不可能用太强的处理器。
4).小样本模型训练
工业里的场景,可能这个问题比较突出,因为,通常机器学习需要较大的样本量,但如果一个风力发电机组有大量的故障信号,这个机器就不应该销售给用户。包括质量问题,都是较少的参数可供学习。因此,工业里必须考虑这种场景,采用更多的小样本训练方法,例如对比方法,τ分布样本处理。
5).数据与机理结合
这个对于自动化企业来说,应该是比较擅长的地方。但是,这个需要在软件的接口上达成比较容易实现的交互。
OPC UA事实上,也在建立这种连接和模型交互的规范,AAS资产管理壳、行业信息模型,分别用于处理如何在不同的软件平台间建立交互的接口,它主要的目的在于降低接口的便利性,避免需要人工为其开发接口。AAS、行业信息模型则在数据采集方面。这些主要是解决在数据与机理融合的工程创建、运营、维护上。
核心的数据与机理结合,则是要发挥各自的优势。因为,在现实的工程开发,乃至现实的生产中,机理并不能完全了解系统的最优,或者效率更高的参数组—本身操作人员也缺乏这个认知。因此,AI介入主要还是在更优的参数收敛,包括时间、成本的收敛方向,会有一定的作用。但是,AI并不直接参与控制,只是作为离线的学习给出更优参数,当然,回到可解释性问题,那也是需要由人做出判断是否确认被运行。
6).人机结合的AI
人机结合,是因为这里有一个重要的背景,即,AI它学习的是什么?
因为AI实际上,除了AI挖掘数据中的潜能,在一些场景里,AI本身也是向人学习的—比如,在胶印机里,通过采样印刷品的品质,数字扫描方式给计算机。然后,计算机同时观测技师如何调节水墨均衡的过程,反馈的参数来学习,究竟如何来改善印刷品质。
这种需求未来也会更多,因为在很多领域如航空航天、半导体领域的高级技术人员是极其昂贵的—甚至达到百万级以上的收入,且这样的人又特别少,如何将他们的丰富经验提炼出来,这也同样是产业需要借助AI来解决的问题。
因此,总结来说,工业的AI,需要结合工业本身的特点,在工具的开发、数据连接、处理、特征选择、训练、参数调整、与实时任务接口、云端连接等开发特别聚焦的功能,让用户易用,满足工业特点的AI。
