Wi-Fi 7+5G双重布局 加速智能工厂迈入新阶段
http://www.gkong.com 2024-09-26 15:10 来源:中国工业新闻网
今天,柔性生产成为智能工厂的重要特征之一。柔性生产不仅需要解决不同厂家、不同型号的设备在智能工厂中协同工作难题,还需要实时采集大量的生产数据,进行存储和分析,以支持柔性生产决策。同时,柔性生产要求供应链具有高度的灵活性和响应速度。
在柔性生产中,许多设备需要实时交互信息,涉及到大量的数据传输,稳定可靠的网络连接至关重要。5G凭借其低时延、高带宽、高可靠性和大规模连接能力,推动生产模式变革并助力智能化升级。
9月4日,在2024品智联接·华为数据通信创新论坛上,华为重磅发布了基于Wi-Fi7技术打造、面向企业网络的高品质万兆园区网络解决方案和助推方案落地的“星云计划”。
Wi-Fi7+5G双重网络布局,以更高的网络质量,让智能工厂加速迈入新阶段。
Wi-Fi7不止是Wi-Fi6的简单升级
多年来,无线通信技术的迭代演进总是出奇的迅速。
2019年9月16日,Wi-Fi联盟宣布启动Wi-Fi6认证计划。仅时隔5年,Wi-Fi7已开始渗透更多的行业应用环境中。Wi-Fi联盟预测未来四年将是Wi-Fi7快速部署关键期,2024年预计将有超过2.33亿台设备进入市场。到2028年将增加至21亿台。
IDC中国高级研究经理陈远思向中国工业报讲道,与Wi-Fi6相比,Wi-Fi7实现了全面的升级,有着高吞吐、低延时、抗干扰、广覆盖等众多优势。
首先,单射频Wi-Fi6的最高速度为9.6Gbps,而Wi-Fi7速度可达30Gbps以上。Wi-Fi7的速度提升使得用户可以更快地下载和上传大文件,如高清电影、大型文件等,极大地节省了时间,提升了用户网络使用的效率。
其次,Wi-Fi7将引入CMU-MIMO技术最多可支持16条数据流,大大提升了网络容量和吞吐量,对于4K&8K视频、远程协同、视频会议等场景都有极大的体验提升。
同时,Wi-Fi7还通过4096-QAM(正交幅度调制)技术、MRU(多用户资源单元)技术以及新的协议优化,进一步降低网络延迟。当然Wi-Fi7在安全性能也有大幅提升,在保护用户数据与隐私的同时还能优化能效,降低能耗,延长设备寿命。
“当前诸多芯片厂商已经推出了Wi-Fi7芯片,各大网络厂商也陆续推出了Wi-Fi7产品。中国企业网络市场在今年已经开始有一定规模的Wi-Fi7相关网络产品出货,而Wi-Fi7的消费级产品也越来越多,同时越来越多的手机等终端产品都已经支持Wi-Fi7标准。”陈远思告诉中国工业报,伴随着应用的推动以及相关产品的就绪,Wi-Fi7的出货量在今年也将出现显著增长。
凭借2024年Gartner有线无线局域网基础设施魔力象限领导者身份,以及连续13年在魔力象限稳步前进的强大实力,华为发布的AirEngineWi-Fi7全场景AP,不仅实现了带宽性能3倍提升,单个移动终端接入测速可达4.5Gbps,刷新了全球Wi-Fi最快实测速率记录。
图为:华为数据通信解决方案部部长杨加园
华为数据通信解决方案部部长杨加园告诉中国工业报,华为推出的Wi-Fi7支持在8个AU/8辆AGV并发运行环境下,连续运行零丢包,AGV小车高效运转,工业生产网稳定运行;此外,搭配华为2.5GE多速率POE++交换机,能够高效提升数据传输速率,增强供电能力,确保网络设备稳定运行。
在2024品智联接·华为数据通信创新论坛上,中国工业报了解到,中宇联基于华为Wi-Fi7技术与产品打造的场景化解决方案,具备动态变焦智能天线、远程集中管理运维、独家无损漫游等技术,能够帮助企业更加高效、顺利地完成Wi-Fi7的部署和应用,全面赋能智能办公、高品质零售网络、物流及制造领域,切实推动业务发展创新和数智化转型。
Wi-Fi7让工厂作业更高效
“在智能制造领域,当前客户部署Wi-Fi最核心的诉求是实现高可靠的无线通信技术的应用,以满足智能制造过程中对通信网络的多样化需求和极为苛刻的性能要求。”杨加园告诉中国工业报。
智能制造涉及到云平台和工厂生产设施的实时通信、海量传感器和人工智能平台的信息交互,以及人机界面的高效交互,这些都需要高可靠的无线通信技术来支持。高可靠无线通信技术的应用使得工厂模块化生产和柔性制造成为可能,同时简化了工厂和生产线的建设、改造施工过程,减少大量的维护工作、降低成本。
“华为通过提供更高的吞吐率、更低的时延和Wi-Fi密盾技术加持下更高的安全,解决了智能制造的安全问题和柔性生产需求,华为的Wi-Fi7引入了4096-QAM调制技术和Multi-LINK的多链路机制外,增加了很多自研的无线技术。”
杨加园向中国工业报分析说,例如,射频滤波技术、智能天线技术以及Wi-Fi密盾物理层安全技术,实现了更高的数据传输速率、更低的时延和更加安全的网络,对于智能制造中的实时数据传输和快速响应至关重要。这些技术的进度不仅提升网络性能,也提升了生产效率。
在国内,尤其是在制造生产等关键领域,Wi-Fi7的部署应用面临着一些挑战,陈远思向中国工业报指出,主要包括以下几个方面:
在频谱资源分配方面,Wi-Fi7的高性能实现需要6GHz频段的支持,但目前国内6GHz频段的频谱划分尚不清晰。频谱资源的分配问题将直接影响Wi-Fi7的部署速度和覆盖范围。
在硬件设备和基础设施升级方面,为了实现Wi-Fi7的高性能,需要更新硬件设备、升级网络基础设施,这对于一些已经投入大量资金建设现有网络的企业来说,可能是一个新的挑战。
在兼容性和互操作性方面,由于Wi-Fi7是新一代无线技术,需要与其它代际的无线产品以及可能存在的5G网络等进行融合应用。这需要在部署过程中进行充分的测试和验证,以确保网络的稳定性和可靠性。
“虽然Wi-Fi7在应用部署中还存在着一定的挑战,但随着技术进步和市场成熟,上下游产业链的协同,Wi-Fi7仍然是未来智能化制造生产等领域的中关键的基础设施,并会得到广泛应用。”陈远思告诉中国工业报。
Wi-Fi7+5G协同助力工厂柔性生产
近年来,国家大力推进5G全链接工厂的建设。自2019年国家发布《“5G+工业互联网”512工程推进方案》以来,“5G+工业互联网”一直被定为国家发展战略。2022年,《5G全连接工厂建设指南》的发布进一步加速了5G工厂的建设与标准化进程。截至2023年底,已有300个项目被纳入《2023年5G工厂名录》。
Wi-Fi7同样支持无线连接,在5G网络覆盖不到或不适合的区域,Wi-Fi7可作为补充,为一些移动设备或临时设备提供灵活的网络接入,进一步增强设备组网的灵活性。
中国联通研究院无线技术研究中心总监李福昌告诉中国工业报,智能工厂的现代化进程中,5G和Wi-Fi7技术的结合为实现高效、灵活的制造环境提供了新的可能性。两者各有其技术特点和应用场景,通过有效的协同合作,可以极大地提升工厂的智能化水平和生产效率。
陈远思向中国工业报说道,Wi-Fi7+5G通过协同互补,可以更好的满足智能制造的各种场景化需求:
在融合应用方面:通过技术手段实现Wi-Fi7与5G的融合应用,可以进一步提升智能工厂的生产效率和灵活性。Wi-Fi7适用于室内短距离、高密度连接场景,如生产线、仓库等;而5G则更适用于室外长距离、高速移动场景,如物流运输、远程监控等。两者可以融合互补,共同构建高可靠的智能制造工厂。
在自由切换方面:在智能工厂中,移动设备可能需要在Wi-Fi7和5G网络之间进行无缝切换。为了实现这一目标,需要开发支持多网络接入的终端设备和网络管理系统,可以实现5G网络和Wi-Fi7网络的自由、无缝切换,做到业务无感知。这样可以确保设备在不同网络之间的连续通信和稳定运行。
在智能运维方面:Wi-Fi7和5G网络的运维和管理也是保障智能工厂稳定运行的关键。通过引入智能运维系统,可以实现对网络的实时监控、故障预警和自动修复等功能。这不仅可以提高网络运维的效率和质量,还可以降低运维成本和提高工厂的生产效益。
然而,在智能工厂中,要实现二者的融合,需要精心规划频段的使用,避免频段间的干扰。同时,由于两者的覆盖能力不同,例如毫米波频段的5G信号覆盖范围相对较小且易受阻挡,需要合理安排基站和Wi-Fi7接入点的布局,以确保整个工厂区域都能得到有效的网络覆盖,这是一个复杂的工程规划问题。
5G网络的建设需要投入大量的资金用于基站建设、核心网部署等,尤其是5G专网建设,还需要考虑频段租用、设备定制等成本。Wi-Fi7网络设备虽然相对成本较低,但在大规模部署时也需要考虑接入点的数量、布线等成本。在智能工厂中实现5G+Wi-Fi7融合,需要综合考虑两者的建设成本,如何在满足生产需求的前提下,合理分配建设资金,降低总体建设成本是一个难点。
“随着5G和Wi-Fi7技术的不断成熟,智能工厂将越来越多地采用这两种技术的混合架构,5G则作为核心基础网络,覆盖大型工厂的整体通信需求,确保高效协同,提供高QoS业务保障;Wi-Fi7可以用于局部优化和扩展,特别是在中小型区域的灵活组网和快速部署。”李福昌向中国工业报表示。
