WX-DPG系列PROFIBUS光纤链路模块,可用于PROFIBUS光纤通信组网,具有总线型、星型、或环网结构。环网结构可构成冗余的光纤传输网络。WX-DPG系列产品是一款工业级Profibus-DP光纤模块,速率最高支持12M(可选),波特率自适应。标准PROFIBUS-DP接口,标准35mm导轨安装,DC9-30V宽压供电。PROFIBUS光纤传输是国际标准IEC61158 TYPE-3:PROFIBUS推荐的4种物理传输介质之一; 其主要优点是抗电磁干扰能力强(不共地、抗雷击)、长距离传输(多模光纤传输距离2KM、 单模光纤传输距离20KM)和环形拓扑结构实现的冗余传输。
光纤接口:
1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm;
2、 单模:1310 nm、1550nm;
3、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;
4、 单模:8.3/125、9/125um、10/125um;
5、 传输距离:多模2KM;单模:20KM;
6、 光纤接口类型:ST接口。
其它指标:
1、 电流电源:DC9-30V ;150mA;
2、 外形尺寸:51mm×115mm×88mm;
3、 工作温度:-20-70℃;
4、 相对湿度:≤90%(无冷凝);
5、 存放温度:﹣40~80℃。
产品特点:
1、标准PROFIBUS-DP接口。
2、通信波特率自适应,9600--12Mbps。
3、光纤最远通信距离可达20KM。
4、接口采用工业端子和标准Profibus-DP接口,为现场接线提供了方便。
5、6、采用DC9-30V宽电源输入模式,满足不同工业现场的需求。
7、采用标准工业35mm导轨安装方式。
产品应用图1:(点对点组网式)
产品应用图2:(支链组网式)
功能选购:
WX-DPG-M 工业级Profibus-DP转多模光纤链接模块,传输距离 2KM,多模双纤,FC/SC/ST 接口可选,供电方式DC9-30V
WX-DPG-S 工业级Profibus-DP转单模光纤链接模块,传输距离 20KM,单模双纤,FC/SC/ST 接口可选,供电方式DC9-30V
