阳明计数器SC-3526,SC-3626,SC-326
SC-326多功能型計數器
特點說明:六位數總量指撥設定,六位數單包量按鍵設定
型號:SC-3526,SC-3626,SC-326
輸入方式:单相或两相可选
計算方式:增加计数
輸出方式:双继电器
電源供應:110V or 220VAC±20%,50/60Hz,5VA max.
DC電源輸出:60mA/ 12VDC Max.
應答頻率:速度(A)<2.5KCPS,低转速(B)<60CPS
記憶方式:EEPROM
輸出控制:N/R/C
額定電流:5A/250VAC Max.
輸出延遲時間:自动复位定时器范围:0.01S~99.99S
除法器:范围:1~9999
乘法器:范围:0.001~9.999
ESD強度:8KV
電介強度:在2.5kv/1min,功率和各终端之间
隔離強度:100MΩ/500VDC
工作環境:-20°C~+80°C;35%~85%RH
