http://www.gkong.com 2023-05-12 15:09 重庆皇利科技有限公司
通常,当我们选择r型变压器时,我们不一定对所有参数都有如此全面的了解。R型变压器的主要参数是什么?他的相应功能是什么?有了这些问题,让我们跟随小r来学习变压器最常用和最重要的参数,这样我们在将来选择变压器时就不会感到困惑。
变压器额定电压;变压器作为设备中电压变化的一部分,对额定电压的数据非常重要。通常,变压器的额定电压是指在多相变压器的线路端子或单相变压器的端子之间施加的电压。或者空载时产生的电压,当变压器在空载时对绕组电阻施加额定电压时,变压器的所有其他绕组电阻同时产生电压。变压器中的额定电压通常是指线电压,并以有效值表示。
变压器的额定容量;变压器的作用是传输电能,所以额定容量也是变压器的重要参数之一。变压器的额定容量是性能功率的惯用值。它代表变压器传输电能的大小。我们常见的表达方式是kva,变压器施加额定电压时,应根据其确定额定电流,在规定条件下不超过温升限值。双绕阻变压器的额定容量一般为绕阻的额定容量。多绕阻的额定容量对应于每个绕阻的额定容量。
变压器的空载电流和空载损耗;变压器的空载电流是指当绕组电阻施加额定频率的额定电压时,其他绕组电流通过绕组电路端子的电流为空载电流。较小的有功功率用于补偿铁芯的损失,较大的无功功率用于平衡铁芯的励磁压降。铁芯材料的损耗主要取决于空载损耗。
变压器的额定频率;额定频率是指变压器设计的运行频率,低频变压器的频率一般为50-60Hz,中频为400Hz-1000Hz,高频在20Hz-100KHz以上。可根据设备使用需要选择合适的频率。
通过对上述变压器参数的了解,我们可以看到,如果变压器能够长期稳定运行,性能良好,我们必须选择适合自己使用的参数,以确保变压器的可靠运行和设备的安全。
