http://www.gkong.com 2024-05-09 14:33 深圳市正运动技术有限公司
ZMC406硬件介绍
ZMC406是正运动推出的一款多轴高性能 EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
ZMC406支持6轴运动控制,最多可扩展至32轴,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随等功能。
ZMC406支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、Matlab、Qt、Linux、VB.Net、Python等接口。
ZMC406支持6轴运动控制,可采用脉冲轴(带编码器反馈)或EtherCAT总线轴,通用IO包含24路输入口和12路输出口,模拟量AD/DA各两路,EtherCAT最快125us的刷新周期。
此类运动控制器与PCI运动控制卡相比具有如下优点:
(1)不使用插槽,稳定性更好;
(2)可以选用MINI电脑或ARM工控电脑,降低整体成本;
(3)控制器直接做接线板使用,节省空间;
(4) 控制器上可以并行运行程序,与PC只需要简单交互,降低PC软件的复杂性等优势。
ZMC控制器通过RTSys开发环境来调试,RTSys是一个方便的编程、编译和调试环境。RTSys可以通过串口、以太网、PCI和LOCAL与控制器建立连接。应用程序可以使用VC,VB,VS,C++Builder,C#等软件来开发。调试时可以把RTSys软件同时连接到控制器,程序运行时需要动态库zmotion.dll。
Delta机械手支持3-4轴,关节轴1+关节轴2+关节轴3+[末端旋转轴4]。后缀带R的控制器支持Delta机械手功能,例如ZMC406R。
ZMC406R可以采用脱机的方式将编辑好的程序下载到控制器上,可利用触摸屏示教的方式编辑想要运动的轨迹。也可以用PC API函数调用方式或者实时发送指令操作,在PC上位机C#,C++,Labview,Python等语言来开发Delta机械手的应用。
??? 机械手相关概念
1、关节轴与虚拟轴
(1)关节轴: 是指实际机械结构中的旋转关节,在程序中一般显示旋转角度(某些结构也是平移轴)。由于电机与旋转关节会存在减速比,所以设置脉冲当量UNITS(电机走1mm或者1°需要的脉冲数)时要按照实际关节旋转一圈来设置,同时TABLE中填写结构参数时也要按照旋转关节中心计算,而不是按照电机轴中心计算。
(2)虚拟轴: 不是实际存在的,抽象为世界坐标系的6个自由度,依次为X、Y、Z、RX、RY、RZ。可以理解为直角坐标系的三个直线轴和三个旋转轴,用来确定机械手末端工作点的加工轨迹与坐标。
2、正解运动与逆解运动
(1)正解运动: 通 过操作关节坐标,再根据机械结构参数可以计算出末端位置在直角坐标系的空间位置,这个过程称为正解运动。此时操作的是实际关节轴,虚拟轴自动计算坐标。此时只能操作关节轴运动,正解模式一般用于手动 调整关节位置或上电点位回零。
(2)逆解运动: 给定一个直角坐标系中的空间位置,反推出各关节轴坐标,这个过程称为逆解运动。此时操作的是虚拟轴,实际关节轴自动解算坐标并运动。 控制器使用CONNFRAME指令建立逆解模式,此指令作用在关节轴上,此时只能操作虚拟轴,对虚拟轴发送运动指令,可以在笛卡尔坐标系中做直线,圆弧,空间圆弧等运动,关节轴在CONNFRAME的作用下会自动运动到逆解后的位置。
??? 机械手使用操作步骤
1、确认电机转向是否正确。
3个关节轴向下旋转时为正向。末端旋转轴逆时针旋转为正向(俯视)。 连接上机械手仿真工具,通过Rtsys软件菜单栏的【工具】-【手动运动】, 以较小的速度分别操作3个关节轴移动,观察各个关节轴下杆移动过程中是否趋向末端工作点,若是则说明电机转向是正确的。
2、TABLE寄存器(控制器上电后自动生成)依次存入机械手结构参数。
建立机械手连接时,需要将机械结构参数按照如下次序依次填写到TABLE数组中。Delta机械手FRAME12模型机械结构参数说明如下。
‘从TableNum编号开始依次机械手结构参数上间距半径、下间距半径、上杆长度、下杆长度、第一个关节轴旋转一圈的脉冲数、第二个关节轴旋转一圈的脉冲数、第三个关节轴旋转一圈的脉冲数、末端与下面中心点的X偏移、末端与下面中心点的Y偏移、末端与下面中心点的Z偏移、第四个关节轴旋转一圈的脉冲数到Table中。 TABLE(TableNum,Top_R,Under_R,Top_L,Under_L,OneCirPules_J1,OneCirPules_J2,OneCirPules_J3,Offset_X,Offset_Y,Offset_Z,OneCirPules_J4)
3、设置关节轴参数及虚拟轴参数。
各轴的轴类型和脉冲当量(units)要设置正确,设置为电机走1°需要的脉冲数。虚拟轴的units跟实际发送脉冲数无关,用于设置运动精度,虚拟轴的1mm的脉冲数一般建议设置为1000,表示精度为小数点后3位。
'关节轴设置 BASE(Axis_JList(0),Axis_JList(1),Axis_JList(2),Axis_JList(3)) '脉冲轴类型设置为1。若是总线轴类型,可设置为65 ATYPE = 1,1,1,1 UNITS = UnitsJList(0),UnitsJList(1),UnitsJList(2),UnitsJList(3) '设置关节轴速度、加速度(一般设置为速度的10倍)、减速度(一般设置为速度的10倍) SPEED = SpeedJList(0),SpeedJList(1),SpeedJList(2),SpeedJList(3) ACCEL = ADSpeedJList(0),ADSpeedJList(1),ADSpeedJList(2),ADSpeedJList(3) DECEL = ADSpeedJList(0),ADSpeedJList(1),ADSpeedJList(2),ADSpeedJList(3) 'S曲线 SRAMP = SrampJ(0),SrampJ(1),SrampJ(2),SrampJ(3) '虚拟轴设置 BASE(Axis_VList(0),Axis_VList(1),Axis_VList(2)) '虚拟轴轴类型设置为0 ATYPE = 0,0,0 '虚拟轴脉冲当量设置为1000--表示精度为小数点后3位 UNITS = 1000,1000,1000 '设置虚拟轴速度、加速度(一般设置为速度的10倍)、减速度(一般设置为速度的10倍) SPEED = SpeedVList(0),SpeedVList(1),SpeedVList(2) ACCEL = AccelV(0),AccelV(1),AccelV(2) DECEL = DecelV(0),DecelV(1),DecelV(2) 'S曲线 SRAMP = SrampV(0),SrampV(1),SrampV(2)
4、移动各关节轴到规定的零点位置。
机械手算法建立时,需要有个零点位置作为参考。当Delta机械手 各关节轴的连杆 L1都处于水平位置时,认为是关节零点位置。实际现场机械手机台 一般有定位销,没有定位销的话可以通过水平仪把连杆L1调整至水平。
5、根据需求建立正解或逆解控制机械手。
??? 机械手指令说明
不同的机械手模型参数是有差异的,可通过“正运动机械手指令手册说明”(文章末尾扫码查看),查阅对应的机械手模型参数进行确认选择。
本文以Delta的FRAME12模型(有末端旋转轴,使用关节轴操作旋转轴)为例介绍,机械手正解与逆解的指令说明如下。
1、CONNREFRAME -- 建立正解连接
指令描述: 将虚拟轴的坐标与关节轴的坐标关联,关节轴运动后,虚拟轴自动走到相应的位置。
指令语法:
CONNREFRAME(frame,tablenum,Axis_J1,Axis_J2,Axis_J3,Axis_J4)
参数说明:
frame :坐标系类型。参考【正运动机械手指令手册说明】, frame是 12,代表这款机械手模型是4轴Delta且 关节轴操作末端旋转轴。
Tablenum:存储机械手结构参数的TABLE起始位置,依次存储对应模型的机械手结构参数。
Axis_J1: 第1个关节轴轴号
Axis_J2: 第2个关节轴轴号
Axis_J3: 第3个关节轴轴号
Axis_J4: 第4个关节轴轴号
2、CONNFRAME -- 建立逆解连接
指令描述: 将当前关节坐标系的目标位置与虚拟坐标系的位置关联;关节坐标系的运动最大速度受SPEED参数的限制;当关节轴告警等出错时,此运动会被CANCEL。
指令语法:
CONNFRAME(frame,tablenum,Axis_Vx,Axis_Vy,Axis_Vz,Axis_J4)
参数说明:
Axis_Vx: 第1个虚拟轴轴号
Axis_Vy: 第2个虚拟轴轴号
Axis_Vz: 第3个虚拟轴轴号
Axis_J4: 第4个关节轴轴号
??? Delta机械手模式建立
1、正解建立
以Delta机械手的Frame12模型为例。 先将机械手结构参数从某个Table起始编号依次存储到Table数组中,然后选择对应模型的轴列表,使用CONNREFRAME指令建立正解模式。
指令说明可通过Rtsys软件菜单栏的【常用】-【帮助文档】-【RTBasic帮助】-【索引】,在查找栏搜索CONNREFRAME即可查看。
'将机械手参数从编号TableNum开始依次存储到Table数组中 TABLE(TableNum,Top_R,Under_R,Top_L,Under_L,OneCirPules_J1,OneCirPules_J2,OneCirPules_J3,Offset_X,Offset_Y,Offset_Z,OneCirPules_J4) '选择轴列表 BASE(Axis_Vx,Axis_Vy,Axis_Vz,Axis_J4) '建立机械手正解 CONNREFRAME(FrameType,TableNum,Axis_J1,Axis_J2,Axis_J3,Axis_J4)
若机械手正解 建立成功,虚拟轴MTYPE(当前运动类型)将显示为34,此时只能操作关节轴在关节坐标系中调整机械手姿态, 手动运动可通过RTSys软件菜单栏的【工具】-【手动运动】,待【手动运动】界面弹出之后选择关节轴轴编号(本文关节轴以轴0,轴1,轴2,末端旋转轴轴3为例),然后根据实际需求选择点动或者寸动。 虚拟轴会自动计算末端工作点位于直角坐标系中的位置。
2、逆解建立
以Delta机械手的Frame12模型为例。 先将机械手结构参数从某个Table起始编号依次存储到Table数组中,然后选择对应模型的轴列表,使用CONNFRAME指令建立正解模式。指令说明可通过Rtsys软件工具栏的【常用】-【帮助文档】-【RTBasic帮助】-【索引】,在查找栏搜索CONNFRAME查看。
'将机械手参数从编号TableNum开始依次存储到Table数组中 TABLE(TableNum,Top_R,Under_R,Top_L,Under_L,OneCirPules_J1,OneCirPules_J2,OneCirPules_J3,Offset_X,Offset_Y,Offset_Z,OneCirPules_J4) '选择轴列表 BASE(Axis_J1,Axis_J2,Axis_J3,Axis_J4) '建立机械手逆解 CONNFRAME(FrameType,TableNum,Axis_Vx,Axis_Vy,Axis_Vz,Axis_J4)
若机械手逆解建立成功,关节轴MTYPE(当前运动类型)将显示为33,【手动运动】界面操作虚拟轴方法同上。此时加工工艺指令只能操作虚拟轴,事先编辑好运动的轨迹在直角坐标系中运动(本文虚拟轴以轴10,轴11,轴12为例),关节轴会自动计算在关节坐标系中如何联合运动。
??? 程序编辑
RTSys软件支持Basic,HMI与PLC混合编程,本例程采用Basic结合HMI界面混合编程进行演示。可通过RTSys软件菜单栏的【HMI】-【工具箱】,选择控件进行拖拉摆放,设计交互界面。
在本次例程中均先在bas文件中定义全局的SUB子函数,编辑子函数的功能(工程源码见文章末尾)需求然后使用控件绑定,控件的动作均选择调用函数。操作流程如下图。
??? 应用例程
1、需求描述
Delta机械手逆解建立时以零点位置为参考,确定一个安全高度。基本动作为机械手上升到安全高度去固定的取料点上方,然后下降打开Op口通过真空吸的方式去取料,延时抬升到安全高度然后运动到固定的2*2码盘位置,下降到码盘位置关闭Op进行放料,然后抬升依次循环直到将码盘放满后停止。
2、加工代码
'启动标志位置1 StartFlag = 1 LOCAL SafeHigh,i '安全高度 SafeHigh = DPOS(Axis_VList(2))-25 '行,列 LOCAL Row,Col '固定的取料点位置 LOCAL SrcBorrow_X,SrcBorrow_Y,SrcBorrow_Z SrcBorrow_X = 5 SrcBorrow_Y = 5 SrcBorrow_Z = SafeHigh-20 '选择虚拟轴 BASE(Axis_VList(0),Axis_VList(1),Axis_VList(2)) '设置加工的速度、加速度、减速度 SPEED = SpeedVList(0) ACCEL = AccelV(0) DECEL = DecelV(0) '打开连续插补 MERGE = ON '每次启动临时总数清零 TmpSum = 0 '运动到零点位置参考的安全高度 MOVEABS(0,0,SafeHigh) FOR Col=1 TO 2 FOR Row=1 TO 2 '运动到取料点上方 MOVEABS(SrcBorrow_X,SrcBorrow_Y,SafeHigh) '下降到取料点 MOVEABS(SrcBorrow_X,SrcBorrow_Y,SrcBorrow_Z) '打开Op口吸附取料 MOVE_OP(8,ON) '延时 MOVE_DELAY(300) '上升到安全高度 MOVEABS(SrcBorrow_X,SrcBorrow_Y,SafeHigh) '运动到码盘放料点上方位置 MOVEABS(-5*Row,5*Col,SafeHigh) '下降到码盘放料点位置 MOVEABS(-5*Row,5*Col,SrcBorrow_Z) '关闭Op口进行放料 MOVE_OP(8,OFF) '延时 MOVE_DELAY(300) '上升到安全高度 MOVEABS(-5*Row,5*Col,SafeHigh) '临时总数自增 TmpSum = TmpSum+1 NEXT NEXT '等待所有轴停止 WAIT UNTIL IDLE(Axis_VList(0)) AND IDLE(Axis_VList(1)) AND IDLE(Axis_VList(2)) DELAY(10) RAPIDSTOP(2) DELAY(10) '启动标志位置0 StartFlag = 0
??? 调试分析
1、将程序下载到控制器运行,先后点击RTSys软件菜单栏的【工具】-【插件】-【XPLC SCREEN】。
2、 待交互界面弹出后,在主界面机械手模式选择”机械手正解” 。
3、 建立正解连接之后,打开正运动机械手仿真软件ZRobotView,点击“连接”弹出”连接控制器”窗口,然后选择连接控制器的方式(仿真工具支持串口和网口连接)。这里以网口连接为例,在IP栏选择控制器的IP然后进行连接。
4、连接成功后,仿真工具上方会显示当前机械手类别,程序中存入Table中的机械手结构参数仿真工具也可以查看,且构建出相应参数的机械手模型。
5、切换到 RTSys编程软件,先后点击菜单栏的【常用】-【示波器】。待示波器窗口弹出后选择XYZ模式,从三维空间观察动作演示效果。数据源选择DPOS(规划位置),数据源编号选择虚拟轴轴号。示波器参数确认后,先后点击【停止】-【启动】-【手动触发】。
6、 切换到交互界面,在主界面机械手模式选择”机械手逆解”,建立 逆解模式。然后点击“启动”,进行需求工艺的加工流程。
7、切换到RTSys软件的示波器界面观察加工效果,Delta机械手每次来回取放料过程,始终保持在安全高度下进行升降,这样确保在实际加工的平稳性。
教学视频。
完整代码获取地址
本次,正运动技术EtherCAT运动控制器Delta机械手应用 ,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“ 正运动小助手 ”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
