文摘详情
2024上海工博会,正运动激光振镜运动控制器应用预览(二)
http://www.gkong.com 2024-09-20 15:36 深圳市正运动技术有限公司
■展会名称:
第二十四届 中国国际工业博览会(以下简称“上海工博会”)
■展会日期
2024年9月24日–28日
■展馆地点
中国·国家会展中心(上海)
■展位号
6.1H-E261
正运动激光加工控制解决方案主要分为 激光振镜运动控制解决方案和激光伺服运动控制解决方案,本次上海工博会正运动技术将携激光振镜控制解决方案亮相,方案主要用于高速高精、非接触式的激光加工应用。
展会期间,正运动特设了 多个动态DEMO演示平台 展示区域和线下 应用方案分享 ,带您深入体验正运动自主研发的 工控硬实力
 产品导读
ZMC408SCAN-V22
  • 替代传统激光加工方案,集激光、振镜、运动控制于一体
  • 降低激光加工系统复杂性和节省多套硬件成本,提升稳定性和响应速度
  • 支持高速PSO、PWM、速度前瞻等功能,确保轨迹平滑,提高加工品质和产能
  • 提供丰富库函数,方便用户开发专属系统,例如图形库、三轴联动库、四轴联动库、速度前瞻库等,易于用户开发自定义激光系统,提高核心激光加工技术把控力
  • 自主开发的图形轨迹规划算法,实现振镜与平台协同工作,提高加工效率和精度
PWM,模拟量与速度同步输出
高精度PSO,等间距输出
激光加工运动控制系统是激光加工设备的 “大脑”,从图形加工代码生成、激光参数设定到实际激光加工的每个控制流程细节,决定加工质量 ,是关键所在,其技术壁垒较高,但也为制造商提高了市场的竞争力。
在此背景下,正运动将于2024年9月24日至28日亮相上海工博会,展出激光振镜运动控制器ZMC408SCAN-V22及其应用解决方案,精准响应市场需求,直观展示如何帮助用户优化激光加工工艺流程,提升生产效率,改善产品质量,优化成本,赋能激光加工。
激光振镜运动控制器
ZMC408SCAN-V22
  • 16轴运动控制,支持点到点到多轴同步控制
  • 板载4路差分脉冲轴接口+1路专用手轮接口
  • 2路带反馈激光振镜接口、1路LASER和1路 FIBER激光电源专用接口
  • 激光振镜控制与运动控制相互融合,可灵活构建多轴联动等方式的激光加工系统
  • 支持一维/二维/三维PSO功能,可做视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制
  • 板载24路通用输入和20路通用输出,其中4路高速色标锁存,4路PSO和8路PWM输
新品来咯,解锁新应用场景
新产品和技术迎来工博首秀
简单易用、提速提质可不止一点点
提升智能制造水平,等你来揭秘!
高速实时反馈,全闭环控制解决方案
用于精密制造与加工领域
智能输送系统解决方案,提升最大吞吐量
提供高速高精运动控制
敬请期待,正运动上海工博会现场!
激光振镜控制解决方案应用
激光清洗运动控制解决方案
01 方案使用产品
开放式激光振镜运动控制器 ZMC408SCAN-V22
02 应用优势
  • 可视化界面
特点:直观易用的激光清洗调试软件,操作员轻松设定清洗和激光参数。
优势:自动完成激光清洗任务,提高操作精度和效率,显著减少人为错误。
  • 无耗材,环保
特点:清洗过程不依赖研磨材料或化学清洗剂。
优势:激光烧蚀高效且环保,减少灰尘和废料产生,降低化学清洗剂使用导致的环境污染。
  • 激光器功率调整
特点:可根据不同材料和表面类型编辑清洗工艺,调整激光能量和脉冲持续时间。
优势:实现非接触式加工,最小化基体损伤,确保高清洗精度和可控性。
  • 同步控制功能
特点:激光功率与移动速度在清洗过程中保持严格同步。
优势:实时调整保证最佳清洗效果,避免过度或清洗不足,提高整体清洗质量。
飞行激光打标运动控制解决方案
01 方案使用产品
02 应用优势
  • 视觉飞拍与硬件锁存
特点: 通过编码器高速硬件锁存,实时调整激光器和振镜的工作参数,实现流水线运动过程振镜XY轴跟随编码器同步跟随加工与实时图像采集。
优势: 无需停机,产品在运动中即可完成加工,提高生产效率,满足大批量产品的打标作业,适用于高速激光打标流水线作业。
  • 激光触发与调制
特点: 根据产品的位置,准确控制激光的调节开关光延时参数,并根据加工速度和材料特性,动态调整激光功率。
优势: 可灵活适应不同规格的激光加工产品,避免过度打标或漏标,提高加工质量。
  • 专用的激光工艺API函数
特点: 支持多样图形处理,包括曲线、文本、条码、二维码、CAD矢量图等图形转轨迹曲线及部分填充、曲线异化等工艺功能。
优势: 极大提升加工精度与效率,简化设计到生产的过程,支持用户自定义激光振镜打标应用,适应复杂及快速变化的设计需求。
  • 高速数据交互
特点: 独立式嵌入式控制器,提前加载标刻图形,通过简单的数据交互,实现流水线同步跟随的轨迹旋转偏移标刻。
优势: 运动控制器和激光工艺控制器的嵌入式系统实时交互处理,减少对PC端运算的需求,提高系统响应速度和操作精度。精度可达μm级,加工效率和精度提升10%以上,有效降低废品率。
大幅面联动激光打标焊接运动控制解决方案
01 方案使用产品
02 应用优势
  • 多振镜同动控制
特点: 控制器可支持一组或多组扫描振镜的同步运作,兼容不同加工产品尺寸规格。
优势: 控制器能够在极短的时间内在产品表面进行高精度打标、焊接,提高加工效率与结果一致性。
  • 高速高精打标
特点: 支持激光控制+振镜控制+运动控制和激光校正。
优势: 操作员可轻松实现高速激光振镜打标、焊接,采用多点振镜校正纠偏算法,快速生成高精度校正文件,调整振镜角度纠正固有偏差,让设备在提升速度的同时不影响加工质量,从而提高生产效率,减少返工和废品率。
  • 专用的激光工艺API函数
  • 振镜轴与伺服轴联动插补
特点: 精准激光束定位和动态跟踪。
优势: 适应复杂形状加工,提升打标精度和机器运行平稳性,实现无损激光振镜打标、焊接。
  • 高精度PSO,等间距输出
特点: 激光脉冲在加工轨迹上均匀分布,实时同步激光输出。
优势: 解决传统激光加工在倒角激光加工能量输出不恒定的问题,提高激光振镜打标、焊接质量。
展位活动预告抢先看
展会期间,欢迎莅临正运动展台,参与扫码活动,即可领取精美礼品一份!
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
