http://www.gkong.com 2024-10-25 17:02 郑州华致科技有限公司
ZRJ-2000煤自燃倾向性测定仪根据样品吸氧量测定煤样的自燃倾向指数,可对煤层自燃倾向性进行定性和科学定量分级。
ZRJ-2000煤自燃倾向性测定仪主要技术参数
1、仪器为大屏幕按键操作,气路双重稳压稳流设计。
2、具有断气/漏气保护及中文提示功能,可大限度地保护 TCD钨丝不受损害;
3、具有掉电保护功能,可自动记忆设定参数。
4、具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能;
5、具有超温保护功能,温度超过所设上限自动断电并报警。
6、带加密狗的煤自燃倾向性工作站;可将分析结果和生成的报表上传到上位机,具备RS232、RS485、以太网和诊断接口等4个通讯接口,可向用户提供通讯协议。
7、测量方法:色谱吸氧法;
8、样品管测量数量:4组(可扩展至8路);
9、进样方式:自动进样,计算机控制样品进样管路;
10、测量范围:吸氧量 0.05ml-4ml( 毫升 )/g( 煤 );
11、测量误差:≤5%;
12、基线漂移:≤0.6mv/hr;
13、灵 敏 度:≥10mv/ml(N2载气,O2 峰高);
14、热导池为单丝微池,灵敏度高,灵敏度 S≥15000mv.ml/mg ;
15、温度控制:柱箱: 0℃~450℃,控温精度0.1℃,7阶程升,程升速率:0.1~180℃/min,进样器:0~450℃,检测器:0~450℃;
16、气路为MEPC(电子压力/流量)控制;
17、电源:220V±20%,50Hz±0.5 ;消耗功率:2200W
郑州华致生产ZRJ-2000煤自燃倾向性测定仪供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐 瓦斯吸附常数ab值测定仪 压缩氧自救器自动检测装置
