文摘详情
全自动瓦斯放散初速度测定仪wfc-III
http://www.gkong.com 2024-10-29 16:13 郑州华致科技有限公司
全自动瓦斯放散初速度测定仪wfc-III产品简介
瓦斯放散初速度测定仪(以下简称仪器)是一款全自动的实验设备,主要用于煤与瓦斯突出危险性预测中主要指标——瓦斯放散初速度△P;考查研究煤的瓦斯放散特性,连续测定一个大气压下吸附高浓度瓦斯后,0-60秒的瓦斯放散初速度。
瓦斯放散初速度测定仪的核心元件采用进口传感器,实现计算机检测控制,整个测试过程只需根据计算机界面提示按动相应键就可完成;消除了认为因素对实验结果带来的误差;测试后的结果以曲线报表的形式打印输出。
全自动瓦斯放散初速度测定仪产品性能
1)本设备根据AQ1080-2009《煤的瓦斯放散初速度(ΔP)测定方法》标准设计,实验流程全部实现智能化、自动化控制;数据结果智能计算,操作简便,提高工作效率;
2)设备传感器件及电磁阀门均采用进口原件,充分保障产品系统气密性良好,测试结果科学准确;
3)设备主机设计符合安全人机工程学原理,集成化设计,人工操作过程减少,实验过程安全可靠度高;
4)采用主流的ARM技术设计的主控制器。
5)高精度的ADC采样,集成度高,双重隔离与浪涌吸收电路设计抗电磁干扰能力强;
6)系统固定空间计算采用气体置换法体积测试方法标定,减少人工计算误差率;
7)设备控制软件界面可兼容XP、win7系统、win10系统,操作过程流畅,简单易学;
8)设备样品池及连接管路全部采用合金加工,改变传统玻璃易碎、气路连接漏气等缺点,提高设备使用寿命;
9)采用测试罐自动快速锁紧装置,可实现自动快速密封测试罐,大大降低人工方式锁紧引起的人为数据偏差,保证测试数据准确性,降低试验人员的劳动强度;
10)开机后自动校准、测试空间和固定空间自动标定,测试数据更准确;
全自动瓦斯放散初速度测定仪技术参数
1)ΔP测量范围:全范围
2)试样瓶容积:5ml
3)固定空间体积:28ml
4)测量样品数: 6路(三组平行样)
5)6路同一煤样△Ρ值检测之差小于1,6路空罐检测值都小于1
6)压力传感器量程:0-100Kpa,精度0.1%F.S
7)电子天平精确度:3000g/0.1g
8)粉碎制样机:200g
9)分样筛:60-80目
10)旋片式真空泵:抽气速率4L/S、真空度≤6×10-2
郑州华致生产全自动瓦斯放散初速度测定仪wfc-III供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐  瓦斯吸附常数ab值测定仪  压缩氧自救器自动检测装置
