文摘详情
CCL-1智能型残存瓦斯含量测定仪
http://www.gkong.com 2024-10-29 16:19 郑州华致科技有限公司
CCL-1智能型残存瓦斯含量测定仪用于测试矿井瓦斯含量指标,本产品执行GB/T23250-2009  《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》 和AQ 1046-2007 《地勘时期煤层瓦斯含量测定方法》标准,利用程序只能控制和传感器原理将脱气法测试瓦斯原理运行自动化,实现了脱气,集气、水循环、数据采集等功能的程序化运行,该装备外观一体化设计,测试效率高,人为操作误差小,是现代化矿井安全生产所需基础参数测试产品之一。
技术特征
CCL-1智能型残存瓦斯含量测定仪用于煤层瓦斯残存含量、可解析瓦斯量精确测量。实验室设备与煤矿井下现场取样、密封罐、解析装置结合使用,可实现计算机智能化全程测定、控制与监测。
CCL-1智能型残存瓦斯含量测定仪技术参数
测量目标:瓦斯含量(要求真实解吸值和脱气值);
基本误差:压力误差±10pa,温度误差±1℃,含量误差±2ml;
显示方式:电脑、打印机;
响应时间:≤1S;
报警点:气袋气体充满时或者脱气量小于设定值时;
额定工作电压:220V AC,额定工作电流:≤10A;
使用环境条件:温度:3~50℃,相对湿度:≤98%(25℃),大气压力:60~110kPa
脱气温度:30℃-90℃
测定相对误差:1%
单次脱气量误差:0.5ml
量程:循环测量,量程不限
冷却方式:自动水循环冷却.
郑州华致生产CCL-1智能型残存瓦斯含量测定仪供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐  瓦斯吸附常数ab值测定仪  压缩氧自救器自动检测装置  便携式瓦斯抽放综合参数测定仪,矿用本安型煤层瓦斯压力测定仪,煤中瓦斯含量测定仪,瓦斯突出参数仪,煤钻屑瓦斯解吸仪,井下瓦斯解吸仪,煤样罐/煤样筒,地勘瓦斯解吸仪,钻孔多级流量计
矿用封孔器,高负压瓦斯采样器,甲烷传感器校验仪,自动负压采样器,正压式采样器/多种气体采样器,甲烷传感器校验仪,自救器气密检查仪(指针式/数显式/触摸屏式) 井下瓦斯含量一站式测定仪 煤中瓦斯含量测定仪
光干涉式甲烷测定器测定装置(智能型),光干涉式甲烷测定器校正仪(水柱式),电热恒温干燥箱
实验室仪器:
瓦斯含量直接/自动测定装置(常压解吸法),残存瓦斯含量测定装置(脱气法),深孔快速取样装置,全自动瓦斯吸附常数测定仪,全自动瓦斯放散初速度测定仪,全自动煤的真视密度测定仪,全自动工业分析仪,矿用气相色谱仪,煤层自燃发火标志性气体实验装置,球磨机,密封式制样粉碎机,全自动测硫仪,煤尘爆测定装置,煤自燃倾向性测定仪,煤样制样装置,主动式煤层瓦斯压力测定仪,气体传感器检定装置,煤自然发火标志气体与临界值测定仪 钻孔煤粉旋回装置
