http://www.gkong.com 2024-10-31 14:18 保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:视觉测宽仪,图像测宽仪,图像测量宽度法,图像处理技术,视觉测宽设备,
图像处理的测量方法
图像处理技术是利用计算机来处理、分析和理解视觉信息的一项技术。它是伴随着计算机硬件、图像获取设备、显示设备的不断改进和各种高性能工作站的出现而蓬勃发展起来的新技术。图像处理技术的数学模型主要有正交模型、统计模型、预测模型等。本方案钢板宽度测量设备是在正交模型下,利用图像的像素数进行尺寸测量的典型应用。
下面以我公司生产的锚杆钢专用测径仪测量锚杆钢螺距为例来说明钢板宽度测量的图像处理方法。图3是工业相机拍摄的轧制状态下的锚杆钢图像。在测量螺距时,图像处理软件先沿锚杆钢的牙顶做一条线,如图1.3中的红线。以此红线为基准,向锚杆钢内侧偏移若干个像素再做一条与红线平行的绿线。然后根据图像上的灰度值在绿线上选取两个牙的边界位置,如图中所标记的蓝线与绿线的交点,通过两个边界之间包含的像素数即可计算出螺距尺寸。
本方案宽度测量设备为了拍摄出清晰的测量基准线,在钢板上方设置一个线形激光器,激光器发出的激光与钢板宽度方向平行。这样,工业相机拍摄到的钢板图像上激光束照射的部位将会有一条清晰的亮线,根据这条亮线所占用的像素数即可得到钢板的宽度尺寸。
本方案选用200万像素的工业相机拍照测量,测量精度为1mm。相机的拍摄速度为25帧/秒,所以测量频率为25次/秒。
设备组成
采用图像处理方法测量钢板宽度的设备主要包括:工业相机及镜头1套、线形激光器1个、相机支撑定位结构件、主控机柜、工控机、液晶显示器、声光报警器等。
设备功能及特点
◆实时图像显示、数据显示。
◆具备数据储存,数据存储时间大于1年。
◆具备超差报警功能,当测量结果超过设定的公差范围时声光报警。
◆无磨损,使用寿命长。
◆全数字系统,使用方便,易操作,维护简单。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
