http://www.gkong.com 2024-11-02 10:29 郑州华致科技有限公司
煤样罐DGC不锈钢煤样筒是用于盛装钻屑样品并进行密封,是矿井瓦斯含量测试附属装置,是矿井生产和地质勘探工作常用产品,该产品可选择不锈钢和合金材质。
煤样罐DGC不锈钢煤样筒性能特征
1:根据矿井取样量可加工不同规格,不同材质,不同密封模式样品罐
2:阀门采用不锈钢材质;
3:铝合金煤样罐丝扣采用的冷镶嵌技术,提高使用寿命。
4:煤样罐具有耐腐蚀,耐磨损,耐高温,不生锈等特点。
5:气密性:可达到8Mpa
仪器结构
主要由罐体、阀门。
煤样罐DGC不锈钢煤样筒使用说明
将阀门与煤样盖子安装好,然后拧在罐子上拧紧,检查密封垫是否安装好。
将取出的煤样放入煤样罐里面,之后拧紧盖子,把胶管连接在瓦斯解吸仪上,另一头连接在气嘴上把阀门打开开始进行测量。
注意事项:煤样罐要定期检查密封垫是否安装好,如果密封垫损坏请及时换密封垫
郑州华致生产供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器|深孔取样装置|DGC煤样罐 瓦斯吸附常数ab值测定仪
MT-2不锈钢煤样筒厂家郑州华致生产供应MT-2铝合金煤样筒 DGC解吸仪煤样罐不锈钢煤样罐
